方寸间吞吐万物,德晟达COMe02让精密设备永不停跳
无论是确保医疗诊断设备在关键时刻清晰流畅地显示影像,还是保障工业生产线在复杂环境下持续可靠地运行,背后都需要一个强大而坚韧的计算核心。在这些要求严苛的场景背后,都跳动着一颗至关重要的“数字心脏”——嵌入式核心模块。它必须足够强大,以驱动复杂的运算;足够坚韧,以应对多变的环境;足够灵活,以连接多样的设备。德晟达推出的COMe02标准Type-6核心模块,正是这一趋势下的高性能解决方案,旨在为复杂应用提供强大的计算核心。
澎湃算力与智慧连接,构筑可靠基石
COMe02的核心驱动力,源于其内置的英特尔® 酷睿™ 处理器。这颗强大的“芯”,为模块注入了处理密集型任务的充沛能量,无论是实时分析复杂的医疗影像数据,还是高速运算工业控制逻辑,都能从容应对。搭配高速DDR5内存技术及大容量支持,该模块显著提升了系统在多任务并行处理、实时数据分析以及复杂算法运行时的流畅性与响应速度,有效解决了传统嵌入式系统在应对高负载应用时可能出现的性能瓶颈与响应延迟问题。
这颗“心脏”的智慧,更在于其强大的“连接”能力。COMe02提供了极为丰富的接口资源,包括多种高速数据传输通道和标准工业总线接口。这种全面的连接能力,使得系统能够轻松集成各类高速数据采集卡、专业加速模块、多路存储设备以及多样化的外围传感器和执行器,极大地简化了系统集成难度,解决了多设备协同工作时的连接难题。
在显示输出方面,模块支持多种主流显示接口,满足从高清到超高清分辨率的需求,为需要清晰信息呈现和多屏协作的应用场景提供了灵活性。同时,内置的先进加密技术为敏感数据和系统安全提供了硬件层面的可靠保障。模块还特别注重稳定性和可靠性设计,包括宽范围电源输入支持和系统保护机制,确保在严苛环境下也能持续稳定运行。
精准赋能:照亮生命科技,驱动工业智慧
德晟达COMe02以其强劲的性能、卓越的连接能力、可靠的设计以及紧凑的形态,被精准定位为医疗设备与工业自动化控制这两大关键领域的理想核心组件。
在医疗设备应用中,系统的稳定运行、低噪声环境和清晰的信息呈现至关重要。COMe02的坚固设计确保了医疗设备长时间运行的可靠性。其运行噪声低于38dB@1m的特性,为需要安静环境的诊疗室提供了保障。同时,强大的多显示输出能力能够同时驱动医疗影像显示器和操作控制界面,满足医生实时观察高清影像与进行操作的双重需求。高速PCIe接口则为连接医疗影像采集卡等专业模块提供了可能。
在工业自动化与控制领域,设备的多样性与复杂性尤为突出,涵盖了各类传感器、执行器PLC、HMI面板及工业网络等众多不同类型设备。而COMe02模块凭借高度集成性与灵活性,广泛适配多种设备,无需更换整个系统设备,有效提高开发的便利性,降低开发部署时间与定制成本。
强大的处理性能足以支撑复杂的机器视觉算法、实时控制逻辑以及边缘数据分析任务。PCIe 4.0/3.0的高速扩展能力则为集成运动控制卡、机器视觉卡或现场总线主站卡等工业专用扩展模块提供了坚实基础。
德晟达COMe02核心模块将英特尔® 处理器的强劲算力、DDR5内存的高带宽、PCIe 4.0的前沿速度以及工业应用所需的丰富接口,高度集成于标准的Type-6紧凑尺寸之中。它为医疗诊断设备制造商和工业自动化系统集成商提供了一个经过验证的、高性能且可靠的核心计算平台,显著加速了产品开发周期,并有效降低了系统设计的复杂性与风险。在医疗影像精准呈现与工业智能控制不断升级的时代,COMe02无疑成为驱动关键设备稳定高效运行的核心力量。
吉方GI-1215D24-HE:一板多能,万象兼容的工业现场“硬核中枢”
告别云端遥远,吉方GM - 12800HD26 - HV - C让边缘智能直达产线
德晟达AI医疗服务器:以全场景架构打通智慧医疗算力中枢
小体积能否撬动大智能?德晟达BW-BY3给你边缘计算的颠覆性答案
吉方工控GI-N97D26-HE:驱动产业升级,打造工业智能化 “强心脏”
