RFID技术在汽车倍速链中的应用
某汽车汽车倍速链现场存在问题:
(1)条形码需人工扫描,数据采集延迟率高达15%,导致生产调度与实际工况脱节;
(2)涂装车间的高温、喷漆房的化学腐蚀,使纸质标签损坏率超30%;
(3)个性化定制车型激增,传统路径规划无法动态调整,错装率攀升至5%。
晨控提供的解决方案:
(1)在车身焊接阶段,每个车体被植入唯一ID的RFID标签,记录车型、配置、工艺参数等200余项数据。当车体进入倍速链节点时,高频读写器自动读取标签信息。根据标签中的车型数据,机器人自动切换焊接程序,确保不同车型的焊点精度
(2)通过与PLC程序的集成,RFID技术可以实现生产线的自动化和智能化。例如,当某个零部件被送到加工位置时,读卡器会自动读取其电子标签的信息,并将信息传输至PLC系统。PLC系统根据读取到的信息,控制加工设备的运行参数和加工过程,从而实现自动化加工。同时,还可以通过系统对生产过程中的数据进行实时监控和分析,以便及时调整生产计划和优化生产流程。
应用产品 晨控CK-FR03系列产品特点: l高集成度:集天线,放⼤器,控制器于⼀体的3合1型⾼频读写器。 l丰富的接口和协议:RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCPIP等。 l高防护等级:防护等级达到IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。 l标准协议:工作频率为13.56Mhz,符合ISO15693标准。
晨控CK-GW08S与汇川AC系列PLC配置Ethernet/IP通讯连接
RFID 驱动晶圆搬运全流程升级
晨控CK-GW04S-PN与西门子配置Profinet通讯连接
RFID技术:赋能扬声器生产线
高频 RFID 赋能工业教学设备教学应用
