智慧水务平台调度系统:自来水调度解决方案
随着城市化进程加速与水资源管理精细化需求提升,传统供水模式面临严峻挑战:数据割裂导致调度滞后,人工经验依赖造成能耗与漏损失控,水质安全风险持续加剧。
构建以供水SCADA调度系统为核心,御控物联网深度赋能的智慧水务平台,已成为破解行业痛点、实现智慧水务转型的关键路径。
一、行业核心痛点与转型需求
1. 数据孤岛严重
水压、流量、水质数据分散于独立系统,供水调度缺乏全局实时依据,决策滞后。
2. 调度效率低下
依赖人工经验调节水泵与阀门,管网压力失衡,电耗激增。
3. 漏损定位困难
传统检漏方式响应慢,微小泄漏难发现。
4. 水质监控薄弱
人工抽检覆盖有限,污染事件响应滞后,威胁居民用水安全。
5. 应急能力不足
爆管事件依赖人工上报,抢修协调低效,停水影响范围扩大。
二、御控智慧水务平台核心功能:物联网+SCADA深度融合,平台实现全流程闭环管理:
1. 全景可视化驾驶舱(监控首页/可视化中心)
集成GIS地图、管网压力、水质实时数据看板,一屏掌控全域供水态势。
组态管理动态还原水厂工艺、泵站运行、管网拓扑,支持3D孪生场景交互。
2. 物联感知中枢(网关管理+设备管理)
御控物联网网关接入智能传感器,实时采集压力、流量、余氯、浊度数据。
设备全生命周期管理:远程配置、状态监控、故障诊断,保障数据采集连续性。
3. 智能调度决策引擎(数据分析+SCADA调度)
供水SCADA调度系统融合水力模型与AI算法,动态优化泵阀联动策略,平衡管网压力,降低电耗15%-30%。链路分析实时诊断通信质量,保障数据传输可靠性。
4. 精准漏损与水质管控(数据查询+报警管理)
分区计量结合噪声记录仪数据,自动定位漏点,漏损率降低。水质超标实时触发报警规则,联动关阀并推送工单,响应速度提升80%。
5. 智能预警与闭环管理(报警信息+报警统计)
多级报警规则配置:压力骤降、流量异常、设备离线等场景自动分级告警。
移动端同步报警信息,支持现场照片回传、工单流转与处置反馈,形成闭环管理。
6. 数据驱动优化(报表统计+数据分析)
生成能耗、漏损、水质多维度报表,识别优化空间。用水规律大数据分析,支撑管网扩建与调度策略迭代。
融合物联网、大数据、AI的御控智慧水务平台与供水SCADA调度系统,不仅解决了传统自来水调度的痛点,更重塑了水资源管理范式。通过 “全域感知-智能决策-精准执行-闭环优化” 的数字化体系,推动水务行业向高效、韧性、可持续方向演进,为智慧城市筑牢水利基石。
智慧泵房二次供水:物联网驱动下的解决方案
水务数字化转型:水利水务驾驶舱
农业灌溉泵房物联网水肥一体化监控平台
工业园区泵房物联网能耗优化解决方案
跨区域泵房集群物联网统一管理平台建设
