风电场环境对浪涌保护器的应用挑战?
大家都知道,风力发电是把风能转化成电能,为咱们的生活和生产提供了大量绿色能源。这些年,风电行业可是我国清洁能源领域的主力军,装机容量增长速度那叫一个快,全国大部分城市和乡镇都有它的身影。
可是,那些建在高山、海岸的风电机组,长期暴露在雷电、盐雾这样的恶劣环境里。据不完全统计,一次雷击产生的瞬态大电流最高能达到200kA。要是不做好防雷措施,风电机组设备一旦损坏,当地的电力供应可就要受影响了。所以,为了保障风电设备安全,浪涌保护器(SPD)的使用和安装就成了保障电力传输安全的关键。
风力发电场的地理环境有什么特点?
典型的风电场主要设备包括:轮毂高度达120米的风力发电机组、35kV箱式变电站及10km以上的集电线路。风力发电机组一般安装在空旷的高原、海边等地区,因为这里风力资源丰富,但同时,这些地方的地理环境和气象条件也很复杂。比如说,一些高海拔地区空气稀薄,昼夜温差大;海边则湿度大,盐雾对设备的腐蚀很严重。而且,这些地方雷电活动还很频繁。这就对防雷装置的材料耐受性提出了很高的要求。
高海拔环境带来的浪涌保护器技术难题
在海拔2000米地区,空气密度下降会导致绝缘介质强度降低不少。传统浪涌保护器在这样的环境下,放电间隙可能会提前触发,造成误动作。而且海边的高湿度和盐雾会加速浪涌保护器的腐蚀。如果SPD的材质不能适应风电场环境的话,就算你安装了参数适配的型号,也会因为环境因素大大增加故障率,防雷器的使用寿命缩短,没法为风电机组提供长期稳定的防雷保护作用。
易造风电SPD如何解决上述难题?
对于以上这些挑战,易造厂家生产研发的YSPD系列浪涌保护器是一个值得考虑的选项。SPD本身的宽电压阈值能在不同的工作电压下稳定保护电路,而且能长期适应-40℃至+85℃温度范围。通过内置主回路脱扣和密封性结构设计,浪涌保护器不会有起火风险,还具备良好的防潮、防霉、防腐蚀性能,拥有UL资质认证。让你不再为风电场恶劣环境下的设备安全问题担忧。
雷电预警系统可以探测多远距离的雷电?
防雷效果好的浪涌保护器-选购技巧
防雷器有哪些?常用的有这3种
SPD浪涌保护器的型号怎么配?
雷电预警系统在旅游景区的重要性
