安川电机绕线解决方案 | 从“瓶颈”到“进阶”,升级您的绕线生产力!
电机里的铜线、变压器中的线圈...这些看似不起眼的“绕线”工艺,实则是现代工业不可或缺的“精密脉络”。它们承载电流,传递能量,是无数设备高效运转的隐形功臣。
当下绕线机面临着三大共性挑战
多轴协同精度低 — 主轴与排线轴联动偏差大,叠线/间隙频发
换型效率低下 — 模具更换耗时,小批量定制成本高昂
张力波动伤品质 — 启停、换向时断线、漆包线损伤屡见不鲜
针对这些痛点,安川电机推出新一代绕线控制解决方案,以技术创新破解生产困局!
控制器-插补方案
多轴精密插补控制:主轴+排线轴+旋转轴高效协同
插补:通过插补运算使各轴进行协调运动,按照理想的路线和速度协同配合移动到指定位置,提高绕线设备中各轴同步运行的控制精度。
优势
支持3D立体绕线,复杂轨迹也能精准复现
搭载速度前瞻算法,拐角处速度损失大幅降低,兼顾生产效率与精度
控制器-电子凸轮方案
电子凸轮替代机械凸轮:彻底告别物理模具
电子凸轮:通过主轴控制从轴。根据主轴与从轴的运动关系,拟合凸轮函数曲线,通过函数曲线导出数据,以此作为指令进行从轴的位置控制,来满足绕线过程中的精度要求。
优势
用软件自定义凸轮曲线,灵活切换线圈形状,提升换型效率
支持摆角、锥度、阶梯等,复杂异形线圈的一键生成
特殊功能-Y3501
闭环实时张力控制:稳定线材张力,保障绕制质量与性能
Y3501是由伺服驱动器读取张力传感器信号,进行张力控制的功能。控制信号无需经过外部控制器,缩短了信号周期,进一步提高了张力控制性能,以保持绕线辅助轴的稳定。
优势
毫秒级响应张力波动,精准抑制张力突变
断线率、材料损耗显著降低,成品品质更稳定
结语
安川电机专注金属加工领域的绕线技术,我们的解决方案经过大量客户应用场景的验证,成熟度高,可以覆盖绕线行业多种应用需求。
未来我们也将不断升级优化方案,探索更多创新功能,为行业带来更多突破!
了解更多往期解决方案介绍,请点击
【变频器小课堂】安川变频器GA500操作指南——参数拷贝
【变频器小课堂】安川变频器GA700操作指南——参数拷贝
大国重器!安川CH700/GA700大容量变频器,工业重载领域的实战录
校企联动新体验 | 上大学子沉浸式探秘安川电机
从课堂到实践 | 西华大学135名师生走进安川电机
