智能传感——电机预防性维护
2025/8/21 14:59:40
一、预防性维护
预防性维护以预防故障为目的,通过对设备的检查、检测,发现故障征兆或为防止故障发生,使其保持规定功能状态,在故障发生之前所进行的各种维护活动。
预防性维护是防止设备故障发生的有效手段,其已成为现代制造企业所普遍采用的一种维护方式。
三、电机预防性维护方法
电机的失效一般并非瞬间发生,往往是逐渐积累出来的,由正常逐渐变差,积累到一定程度后逐渐表现出失效状态,或者积累到一定程度后在较短时间内出现严重失效。
温度监测
电机出现过载、缺相等故障时,往往伴随着温度升高的现象,对温度进行监测,可以发现电机的温升异常。
振动监测
振动通常是由于部件不平衡,未对准,磨损,松动以及不正确的驱动造成的,及早发现振动值升高有助于减少机器损坏和避免故障。监测振动更有效地计划维修,减少停机时间。
四、振动监测的标准和算法
五、可监测的对象
2、数据处理和报警推送
数据接收装置的数据一方面用做显示,另一方面通过物联网模块发送到云端服务器,通过在服务器内配置数据比较逻辑和报警联系人,可在数据异常时将信息发给指定联系人,以便及时到现场排查问题,减少响应时间。
3、应用案例
传感器在间隙和面差检测中的应用方案
2D-光度立体成像简述
