堡盟OM60激光测距传感器,精准护航汽车扁线电机生产核心
点击链接,了解更多产品详情:点击查看
在新能源汽车产业加速升级的背景下,扁线电机凭借高功率密度、小型化等优势,成为驱动系统的主流选择。而线材裁切高度的精度控制,作为扁线电机生产的关键环节,直接决定电机装配质量与运行安全。堡盟(Baumer)OM60 系列传感器在此领域的成功应用,为汽车智能制造提供了可靠的检测解决方案。
直击生产痛点,筑牢质量防线
扁线电机绕组结构紧凑,空间利用率较传统圆线电机提升30%以上,但其生产对精度的要求也更为严苛。线材裁切高度若出现0.1mm以上误差,可能导致嵌线困难、绝缘层磨损,甚至引发电机运行故障。
在华东地区某汽车扁线电机装配线项目中,堡盟OM60-L0135.HH.YIFV传感器通过严苛测试,成功应对高速检测(每分钟数十次)、线材颜色差异、车间粉尘振动等复杂场景,成为生产线的 “精度把关者”。
三大核心优势,定义检测新标准
客户选择堡盟 OM60 系列,源于其对汽车制造需求的精准匹配:
● 微米级精准检测
采用先进光学设计,激光光斑极小且聚焦精准,可实现 ±0.01mm 级高度检测,精准捕捉发丝级误差,从源头减少返工率,为自动化装配提供可靠数据支撑。
● 全场景稳定运行
通过独特光学滤波技术与自适应算法,有效抵御环境光、粉尘干扰,且完全不受线材颜色影响。连续 8 小时高强度检测中,数据波动控制在 0.005mm 以内,保障生产线连续稳定运行。
● 高性价比解决方案
模块化设计降低生产与维护成本,供应链优化实现性能与价格的平衡。相比同类进口产品,全生命周期综合成本降低约15%,为客户创造实际价值。
多元产品矩阵,覆盖全场景需求
除 OM60 系列外,堡盟还提供丰富的检测产品:
● OM20/30 系列:适用于中小型工件高度检测,安装灵活,检测速度达每秒 500 次,适配高速生产线;
● OXM200 系列:通过激光三角测量实现轮廓全维度扫描,可分析电机定子、转子绕组分布均匀性,助力工艺优化。
这些产品支持 IO-Link 协议,可与 PLC、MES 系统无缝对接,为智能制造提供实时数据支持。
结语
深耕工业检测70余年,堡盟始终以技术创新响应行业需求。从传统汽车部件到新能源汽车电池、电机检测,其传感器已深度融入制造全流程。未来,堡盟将持续以精准、稳定的解决方案,助力汽车工业向高效智能化升级。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
堡盟新品来袭 | PMG93 智能凸轮开关,重载领域的效率革命
解锁运动捕捉新维度:堡盟无标记点技术,精准捕捉每一刻
堡盟RDMA视觉技术,多路高速采集与存储的高效解决方案
千钧之力,掌控于毫厘之间!堡盟高精度电感式传感器的五大创新应用
堡盟推出超长测量范围的迷你型飞行时间原理传感器
