RFID技术在零部件加工领域的应用
RFID技术在零部件加工领域的应用
2025/8/25 16:28:32
某零部件加工现场存在问题:
(1)人工扫码、纸质记录等操作导致生产数据采集存在15%-20%的误差率,且单件产品信息采集耗时长达30秒。
(2)传统追溯系统依赖条码和人工录入,存在数据滞后、信息断层等问题。
晨控提供的解决方案:
(1)标签选择:针对金属变速器壳体,采用抗金属RFID标签,确保在-40℃至200℃环境下稳定工作。读写器配置:在加工中心、清洗线、检测工位等12个关键节点部署固定式读写器,抗金属干扰能力强。
(2)在加工中心控制柜集成RFID读写器,当贴有标签的工件进入工位时,系统自动读取标签中的工艺参数(如切削深度、冷却液流量),并下发至机床PLC。参数校验通过后,触发自动换刀程序。
应用产品 晨控CK-FR08系列产品特点: l高集成度:集天线,放⼤器,控制器于⼀体的3合1型⾼频读写器。 l丰富的接口和协议:RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCPIP等。 l高防护等级:防护等级达到IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。 l标准协议:工作频率为13.56Mhz,符合ISO15693标准。
RFID 重塑控制器组装溯源
RFID保障锂电卷绕机高精度生产双结合
晨控EtherCAT设备分配IP操作手册
晨控CK-GW08S与欧姆龙PLC配置Ethernet/IP通讯连接
智流链动·RFID混流精装配系统
