为什么专业工程师都推荐全金属故障安全接近开关?
在工业自动化领域,设备防护的可靠性直接决定着生产安全与运营效率。传统#传感器 在面临高压清洗、化学腐蚀或极端温差时往往力不从心:塑料外壳容易老化开裂,普通金属材质也难以承受长期热胀冷缩的影响。
ifm新一代全金属故障安全电感式接近开关凭借其卓越的环境适应性、全方位的防护能力和智能化的故障安全设计,已成为专业工程师解决严苛工况传感难题的优选方案。产品采用可靠的全密封设计,可长期防止水分、振动、清洗剂、粉尘和污垢的影响。这使得它们能可靠保护检修孔、阀门歧管、支架位置和卷帘门,不受外部因素干扰,为人员与移动或静止机器之间的互动提供必要安全保障。
ifm提供两大系列产品,专为不同应用环境打造:
GG/GF/GIxx2S系列:适用于食品行业,工作温度范围宽达-25至100°C,确保在苛刻卫生环境中稳定运行。
GG/GF/GIxx1S系列:针对工业和移动应用,工作温度范围覆盖-40至85°C,适应多变工况。
为什么全金属是安全的关键?
传统传感器在高压清洗、极端温差或化学腐蚀中易失效。ifm解决方案将防护做到极致,并通过TÜV安全认证,确保传感器在严苛环境具有极高的可靠性,可用于安全等级达SIL 2 / PL d的安全功能。
应用场景
01 监测维修盖或检修孔
任务
确保储罐在生产过程中保持关闭,当盖板打开或人员进入时,生产过程自动停止。
挑战
频繁清洗、耐水、耐化学品、耐高温。
优势
全金属不锈钢外壳可承受腐蚀性清洁剂,故障安全输出确保可靠监测罐盖的位置。
02 监测冷库高速门
任务
确保AGV交通顺畅,门关闭时AGV通行,开门时立即停止,保障维修人员安全。
挑战
极端温度、明显的温度波动。
优势
坚固的全金属传感器可承受极低温,故障安全输出信号实现可靠的门监控。
03 监测移动机械的支架
任务
检查支撑是否正确伸出,确保工作区域安全。
挑战
恶劣环境中的可靠性、受润滑剂、油、振动和温度波动等影响。
优势
全金属不锈钢套管提供可靠保护,包括抗道路盐等腐蚀物,故障安全输出信号清晰评估位置。
系统连接
01 使用评估单元进行集成
将接近开关集成到现有系统中需要进行精心的规划和实施,以确保整个应用的可靠性和安全性。ifm传感器采用的OSSD信号,能与所有常见的安全控制器和评估单元无缝集成。
02 与安全控制器直接集成
将接近开关与合适的控制器直接集成,是确保工业应用中安全性和可靠性的有效解决方案。ifm传感器采用OSSD信号工作,这使得它们能够直接与特定控制器连接。
安全是持续生产的“保险单”。当常规传感器仍在应对基础环境挑战时,ifm全金属安全接近开关已在食品行业、工业、移动应用等场景中,将工业安全基准提升至新高度。
仓库、车间、地面、空中:ifm 一体式高频RFID多场景解锁AGV潜力
堆垛机故障竟能危及救命药?看 ifm 如何化解勃林格殷格翰的危机!
E-shop特惠资讯:8月活动即将开始,注册会员解锁惊喜价!
【福利来袭】夏日出逃计划,ifm好礼满行囊!
数据驱动的精酿未来:ifm助力啤酒设备商Omnia重塑糖化工艺
