智锁安全,一触即测!—— CDS6U开关测试端子护航电力开关行业
国内某大型电力开关设备制造商,专注于高压/超高压开关柜的研发与生产,其产品广泛应用于国家电网关键节点。在电力开关行业中,控制柜内的电流互感器(CT)是保护、测量和控制系统的关键部件,一旦在带电工作(如仪表更换、回路测试)过程中处理不当,将产生危及设备和人身安全的千伏级高压!该客户急需一种能杜绝操作风险、简化测试流程的创新型解决方案。
The Challenge | 面临的挑战
开路风险:在断开回路进行仪表维护或测试时,极易因操作疏忽或连接件松动导致开路,瞬间产生危险高电压。
测试效率低:接入测试仪表往往需要拆线、接线,过程繁琐、耗时长,且增加误操作风险。
空间与兼容性:柜内空间有限,解决方案需紧凑且兼容现有仪表接口(如测试探针)。
严苛标准:必须满足电力行业高标准(如IEC、UL、IECex等)对绝缘、耐压和防爆的要求。
产品优势 | CDS6U如何破解难题?
“一键高效”易测试:
独立专用测试孔:CDS6U开关测试端子具有独立醒目的测试孔。在进行回路测试或仪表校验时,直接将测试探针插入测试点即可,断开时通过用螺丝刀操作的滑动连杆来实现,极其简便、快速,大幅提升工作效率,降低误操作风险。
客户现场操作图
“稳固可靠”强连接:
成熟的螺钉连接技术提供强大、稳定且持久的电气连接,确保大电流传输要求。
“灵活兼容”省空间:
模块化的紧凑设计可帮助节省宝贵的开关柜空间。可以使用SLS2和SLS4配件实现回路间的灵活短接或跳线。锁定盖 LCCDS 可用于锁定中心短路螺钉,以防止电路意外打开。
Perfect Outcome | 完美结局
在该国内顶尖电力开关设备厂商的项目中,CDS6U开关测试端子凭借独特的安全设计和操作便捷性客户新一代电力开关柜内的“常客”。清晰的标识、直观的操作以及稳固的连接,赢得了现场工程师的一直好评。
未来,科尼威尔将持续赋能电力安全连接领域,以CDS6U等创新产品为基石,助力合作伙伴构建更安全、更智能、更高效的电力系统!
科尼威尔Terminal的使命:保障铁路的每一处“终端”
千伏端子——CHV系列在光伏&高海拔地区的应用
选择Connectwell车载保险丝端子,让每一程旅途都安全可靠
多重认证护航,安全新标杆——科尼威尔赋能防爆行业效能升级
科尼威尔大电流端子——为安全与稳定而生
