RFID技术赋能卫浴生产线
2025/8/29 15:04:19
某客户现场卫浴生产线存在三大核心痛点:
(1)手工记录模具使用次数、注塑参数等关键数据,误差率高达15%,导致设备维护计划滞后;
(2)电镀、PVD镀膜等表面处理环节依赖人工核对挂具信息,单批次产品流转耗时超2小时;
(3)条码标签易受电镀液腐蚀,质量事故调查需翻阅纸质记录,平均耗时3天。
晨控提供的解决方案:
(1)模具温度、压力等工艺参数(通过传感器+RFID标签集成),每个班次的产品合格率(与MES系统联动),模具维修历史记录(维修人员通过手持终端更新数据)。
(2)上挂环节:系统自动分配挂具编号,绑定产品型号、批次信息,工艺处理:每道工序完成后,读写器记录处理时间、操作人员、设备参数,下挂质检:通过称重传感器+RFID比对,自动计算镀层厚度合格率。在加工中心控制柜集成RFID读写器,当贴有标签的工件进入工位时,系统自动读取标签中的工艺参数。
晨控CK-FR08系列产品特点: l高集成度:集天线,放⼤器,控制器于⼀体的3合1型⾼频读写器。 l丰富的接口和协议:RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCPIP等。 l高防护等级:防护等级达到IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。 l标准协议:工作频率为13.56Mhz,符合ISO15693标准。
晨控CK-FR102ANS与欧姆龙NX PLC配置EtherNet/IP通讯连接
晨控GW04S-EC与汇川AC801EtherCAT通讯说明
RFID 赋能发动机点火高压包产线加工
RFID技术在零部件加工领域的应用
RFID 重塑控制器组装溯源
