案例速递|手机辅料贴纸膜下定位检测
2025/8/29 15:31:27
东莞市沃德普自动化科技有限公司,www.wordop.com
一、检测背景:
手机辅料贴纸在生产的过程中,会在其上覆盖一层透明的保护膜。用于隔绝空气、水分或油污,避免产品损坏。也可防止灰尘、杂质污染表面,保证后续工序。
二、检测需求:
检测对象:膜下手机辅料贴纸
检测类型:定位检测检测
检测视野:140mm长边
像素精度:约0.03mm/pixel
三、检测方案:
相机:1200W黑白色相机
镜头:50mmFA镜头
光源:条形光源 HDL3系列
四、成像示意图:
五、方案说明:
在对表面覆盖透明膜的产品进行机器视觉定位时,最初采用开孔式面光源从正面打光,虽能直接照射产品,但透明膜表面因光线直射产生明显反光,成像效果并不好。
后面选用两根条形光源从侧面打光。通过改变照射角度,以斜射方式穿透膜层或照亮产品边缘轮廓,弱化了透明薄膜反光干扰,使膜下产品的特征清晰呈现,成像质量显著提升。
六、产品介绍:
条形光源 HDL3系列
贴片式LED及特殊光学透镜,光效利用率高
七、应用领域:
金属表面缺陷检测
印刷品字符识别
PCB元件有无检测
大幅面物品定位、识别检测
案例速递|汽车车轮锈斑有无检测
案例速递|圆柱电池外观检测
2.5D缺陷检测助力制造业智能化升级
案例速递|电池内部碳棒缺陷检测
案例速递|汽车齿轮螺纹有无检测
