案例速递|电池内部碳棒缺陷检测
2025/8/18 17:38:33
一、检测背景:
电池内部的碳棒主要起到导电和作为正极载体的作用。在碳棒生产过程中,碳棒的端面可能出现划痕或凹坑,会导致正极反应效率降低,电池放电电流变小、持续时间缩短,对电池的使用产生影响。
二、检测需求:
检测对象:碳棒
检测类型:缺陷检测
检测视野:12mm(长边)
像素精度:约0.004mm/pixel
三、检测方案:
相机:500W面阵相机
镜头:远心镜头镜头
光源:高角度环形光源 HDR3系列
四、成像示意图:
五、方案说明:
检测电池碳棒端面时,由于视野较小,选用远心镜头可有效减少光学畸变,保证成像的精度。
搭配高角度环形光源:白色光源能通过特定角度的光线反射,让端面凹坑的轮廓对比更鲜明,使其清晰可辨。而红色光源因波长特性与碳棒材质的反射适配性更好,可显著增强划痕边缘的对比度,让划痕呈现得更为突出。
六、成像效果图:
凹坑 |
划痕 |
七、产品介绍:
高角度环形光源 HDR3系列
光线与水平面的夹角有 45°至 90°可选,光源大小可定制以满足不同检测需求,常用于强调物体表面特征和缺陷。
八、应用领域:
字符识别产品外观检测
二维码识别
连接器针脚定位等
案例速递|汽车齿轮螺纹有无检测
2.5D特征检测攻-悟空相位成像系统
瞬间爆闪!满足更短曝光时间需求的应用场景
案例速递|针脚顶端识别检测
案例速递|药丸杂质检测
