高频RFID读写器:自动化传感器应用说明
应用背景
控制器作为工业自动化核心部件,其组装过程中 PCB 板焊接、排线对接、螺丝固定等关键工序的溯源精度,直接影响终端设备运行稳定性。某控制器生产企业此前采用传统溯源模式,在工业级生产场景中暴露多重短板:
环境适应性不足:焊接工序的油污、排线组装的粉尘、螺丝料盒的金属反光,易导致二维码污损或扫描失效,需人工反复处理,影响生产连续性;
工序协同低效:每台控制器需分别扫描PCB板、排线、螺丝料盒的二维码,手动关联信息,难以匹配工业线体的高效节拍,易造成工位积压;
追溯能力薄弱:二维码仅能存储简单序列号,关键装配参数需依赖系统联网查询,断网时追溯中断;出现质量问题时,需人工逐个排查,难以满足工业级合规要求;
防错能力缺失:排线规格错配、螺丝安装参数偏差等问题,需人工核对纸质单据,易出现人为失误,增加返工成本。
应用方案
通过替换成RFID溯源系统,凭借工业级设计与功能优势,精准解决二维码痛点:
●适配工业环境:采用耐高温、抗油污、防撕裂的专用标签,可嵌入 PCB 板或粘贴于部件料盒,耐受组装线的高低温、粉尘等恶劣工况;标签具备抗金属干扰能力,无需清理标签即可稳定识别,避免人工干预。
●高效协同:标签可存储丰富的装配数据,包括部件信息、工序参数、质检结果等,断网时仍可本地读取;构建 “控制器 - 部件 - 工序” 追溯模型,质量问题可快速定位关联批次,符合工业级合规标准。
●智能防错:排线规格不符、螺丝参数异常时立即触发报警,锁定设备避免错装,减少返工损失,提升产品可靠性。
应用流程
●部件上线:PCB 板下面载具嵌入专用RFID标签并写入参数,排线、螺丝料盒粘贴标签记录信息,替代传统二维码打印与粘贴;
●工序应用:各装配工位通过读写器自动读取标签,调用对应工艺参数,完成后实时记录数据,替代人工扫码与参数核对;
应用产品
为满足溯源生产需求,晨控智能推出了CK-FR03系列 RFID 产品,该系列产品具备以下特点:
●高度集成化设计:集天线、放大器、控制器于一体,采用先进的集成芯片技术,实现了设备的小型化与高性能。这种高度集成的设计不仅减少了设备的体积和重量,方便安装在空间有限的生产设备上,还降低了设备间的连接复杂度,提高了系统的稳定性和可靠性。
●便捷安装与灵活部署:产品体积小巧,结构紧凑,安装方式灵活多样,适配拖链线狭窄空间安装,减少线缆排布复杂度
●标准通讯协议与接口:遵循标准的工业 ProfiNet、EtherNet/IP、EtherCAT等工业通信协议,支持以太网接口。这种标准化的设计使得 RFID 系统能够与多种品牌PLC通讯无缝对接,实现数据的实时传输与共享,为生产调度和质量管控提供及时的数据支持。
●高防护等级:防护等级达到 IP67,具备卓越的防水、防尘、防油污和防腐蚀性能。
●高速读取:工作频匹配产线的高速生产节拍率。
工业RFID读写器:扬声器生产线智能升级
FOUP晶圆盒的RFID读写器应用
射频RFID助力智慧物流:实现自动化搬运
RFID多通道读写器助力光学镜头模组生产
工业RFID光电行业立体仓储托盘生产应用
