低代码云平台应用禽畜养殖
传统禽畜养殖长期依赖人工经验驱动,养殖户需凌晨起身查看鸡舍温湿度,凭感觉、经验投喂饲料,疫病往往发病后才察觉,成活率低、人力成本高、资源浪费大、产量不稳定等问题,都会导致养殖投入高收益低。
低代码云平台凭借零编程搭建、云端协同、灵活适配的特性,具备环境调控、精准饲喂、疫病报警、数据管理、账号管理、集中管理等功能,让养殖户无需编程即可快速搭建专属管控方案,实现养殖从靠经验到靠数据的转型,大幅提升成活率、产量与养殖效益。
一、传统禽畜养殖的痛点:直接制约养殖效益
1.环境管控难,禽畜应激风险高:禽畜生长对温湿度、通风、光照等养殖环境要求严苛,但传统管控方式效率低、响应滞后;
2.饲喂凭经验,资源浪费与生长不均并存:传统饲喂缺乏精准依据,易导致投喂不足或过量;
3.疫病难报警,损失难挽回:禽畜疫病具有传播快、致死率高的特点,但传统养殖缺乏早期报警机制;
二、架构与功能:从舍内到云端的管控闭环
低代码云平台禽畜养殖方案,围绕感知-传输-分析-控制-报警构建的智能闭环,核心包括感知层、云端平台层、应用管控层三部分,各层级协同实现养殖全流程的精准管理。
1.感知层:低成本实现养殖环境与禽畜状态监测
无需大规模改造养殖设施,仅需加装环境传感器、智能控制器/继电器/智能网关、监测设备等硬件设备,即可完成升级,适配鸡、猪、牛等不同养殖场景:
①环境监测设备:
核心参数监测:通过温湿度传感器、氨气传感器、光照传感器,实时采集舍内环境数据,数据采集频率可调整;
通风与温控辅助:加装风机状态传感器、水帘运行传感器,监测环境调控设备是否正常工作;
②饲喂控制设备:
智能控制器:改造传统料线,加装电机控制器与料位传感器,接收云端指令实现定时定量饲喂;
饮水器/喂料机:加装流量计与水质传感器,监测禽畜饮水量与饮水水质。将喂料机接入到云平台,联动控制;
③禽畜状态监测设备:
视频监控:舍内安装网络高清摄像头,通过图像识别判断禽畜活跃度;
体重监测:仔猪、肉牛养殖中,加装自动称重系统,自动记录个体体重,计算生长速度;
④通信模块:
舍内场景:用WiFi模块将数据上传至网关,适配密闭养殖环境;
户外场景:用LoRa或4G模块,覆盖1-3公里范围,适配无WiFi信号的牧场;
2.云端平台层:零编程搭建养殖组态场景
低代码云平台是方案的“大脑”,养殖户通过拖拽组件即可完成功能搭建,无需编写代码,核心实现四大能力:
①环境监测可视化:提供仪表盘、传感器、通风机等养殖调控组件,拖拽即可生成管控界面
实时数据:实时同步显示各舍温湿度、氨气浓度等养殖环境信息,支持“颜色报警”标注超标数据;
趋势分析:展示历史温湿度变化趋势,直观识别环境波动规律;
多舍对比:云平台汇总所有养殖舍数据,可批量管控多舍,快速发现异常;
智能饲喂与环境控制:支持“手动控制+自动联动”双模式,满足不同养殖需求;
手动控制:养殖户在手机APP界面上设置投喂规则,指令实时下发至设备;
自动联动:设置养殖管理规则,如鸡舍温度>28℃→自动开启风机+水帘、猪舍氨气>25ppm→启动通风设备+关闭料线(避免饲料霉变)、肉牛饮水量骤降30%→推送疫病报警等。当传感器获取参数达到预设触发条件时,自动执行对应操作,无需人工干预即可实现智能控制;
②疫病报警与诊断辅助:实现病害“早期报警、精准诊断”
多维度报警:当环境数据异常、禽畜状态异常、传感器等设备出现故障时,平台通过短信、APP推送报警,提示养殖户进行干预操作;
历史追溯:自动记录环境异常、疫病发生时间与处理措施,生成养殖日志,便于后续分析;
③养殖数据统计与分析:自动整合养殖数据,辅助效益分析
生长记录:记录禽畜进栏时间、初始体重、出栏体重,便于计算成活率与料肉比;
成本统计:记录饲料采购量、药品用量、水电费,自动核算单只养殖成本;
3.应用管控层:多端适配,满足养殖户操作习惯
平台支持手机APP、电脑端访问,适配养殖户移动管理、便捷操作的需求:
养殖户端/手机APP:随时随地管控,可查看各养殖舍环境数据、接收报警信息、远程启动料线/风机,自动生成养殖日报/周报/月报;
技术员端/电脑端:支持批量管控与分析,可查看所有养殖舍汇总数据、导出环境报表、更新疫病诊断库,远程协助养殖户调整方案;
权限分级:支持设置不同权限,饲养员仅能查看本舍数据,管理员可调整所有舍参数,避免误操作,防止工人随意更改投喂量;
三、场景化落地:低代码云平台禽畜养殖的实战应用
1.肉鸡/蛋鸡养殖:精准控温,提升成活率与产蛋率
肉鸡对温度敏感,蛋鸡产蛋需稳定光照与温湿度,传统管控易导致应激。
方案应用:每栋鸡舍部署温湿度、氨气、光照传感器,料线加装智能控制器,风机与水帘接继电器模块,通过WiFi上传数据;
平台功能:
智能温控:设置育雏期温度35-33℃、产蛋期24-26℃,温度超标时自动开启风机/水帘;
光照管控:蛋鸡产蛋期设置“每天光照16小时”,平台自动控制补光灯开关;
疫病报警:当氨气>25ppm或鸡群活跃度下降20%,推送“可能引发呼吸道疾病”报警,应加强通风+舍内消毒;
2.生猪养殖:环境与饲喂双管控,减少疫病风险
猪舍氨气易超标,仔猪腹泻死亡率高;传统饲喂过量导致料肉比高,养殖成本高。
方案应用:每栋猪舍部署温湿度、氨气传感器,料线加装料位传感器与智能控制器,仔猪栏安装体重监测仪,上传数据;
平台功能:
氨气管控:设置氨气<25ppm,超标时自动开启侧墙风机与吊顶风机,同时关闭料线,避免饲料吸附氨气霉变;
精准饲喂:根据猪只体重设置投喂量,料位传感器检测料槽余料,不足时自动补料;
腹泻报警:当仔猪饮水量骤降20%或舍内湿度超70%,推送“可能引发腹泻”报警,采取降低湿度+投喂益生菌的操作;
3.肉牛养殖:散养与舍养结合,精准监测生长
肉牛散养时难以实时监测状态,传统饲喂靠人工投料,生长速度不均;冬季舍内保温难,影响育肥效率。
方案应用:散养区部署定位项圈(监测肉牛活动范围与心率),舍内部署温湿度、二氧化碳传感器,饲喂槽加装智能投料机,通过4G上传数据;
平台功能:
散养监测:通过定位项圈查看肉牛位置,防止走失;
舍内保温:冬季设置舍温>10℃,温度低于8℃时自动开启热风炉;
精准补饲:根据肉牛体重与生长阶段,灵活调整投喂策略,投料机定时启动;
四、核心优势:快速落地,效益显著
低门槛上手:养殖户无需编程,通过拖拽组件1-2小时即可搭建基础管控方案,应用周期大大缩短;
低成本投入:硬件选用平价传感器,平台多支持免费试用,中小养殖户初期投入可控;
高灵活适配:支持根据养殖品类调整功能,新添养殖舍时直接在平台添加,几分钟即可完成配置;
易维护升级:平台自动更新功能,硬件故障时更换模块即可,无需专业人员维修。
低代码云平台禽畜养殖方案的核心价值,在于打破物联网技术壁垒,让非专业人员也能轻松实现养殖的智能化管控,同时解决传统养殖环境难控、饲喂粗放、疫病难防的问题,助力养殖户从传统农民向新型职业农民转型。对于中小养殖户而言,无需大投入、高技术,即可快速享受智能化红利,为禽畜养殖高质量发展注入强劲动力。
低代码云平台应用温室大棚
物联网数据监控系统的功能解析与应用实践
低代码云平台应用智能电箱
低代码云平台应用水产养殖
基于物联网的环境监控系统
