浪涌保护器(SPD)的行业应用方案
浪涌保护器(SPD)的行业应用方案
2025/9/8 16:42:57
在现代电力与弱电系统中,雷电感应、电网切换、电磁干扰及大型用电设备启动都会产生瞬态过电压(Transient Overvoltage),俗称“浪涌”。浪涌幅值可达到数千伏至数万伏,持续时间通常仅几微秒到数十微秒,却足以损坏电气设备。为保障系统安全,浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)已成为电气和信息系统的标配。
二、浪涌保护器的主要功能
限制瞬态过电压
SPD在毫微秒级响应时间内,将瞬态过电压钳位在设备可承受范围内。例如常见220V电网设备额定绝缘电压为2.5kV,SPD可将浪涌从6kV降至≤1.5kV,保护后端设备。
分流浪涌电流
SPD能快速导通,把雷电感应电流或操作过电流泄放至大地。例如IEC 61643标准中规定,Iimp冲击电流等级可达12.5kA、25kA甚至40kA(10/350μs波形),有效分担雷电能量。
提供多级保护协调
SPD可按LPZ(雷电防护区)概念分为I级、II级、III级,并通过能量协调实现分级保护。例如配电房总进线用I级SPD(Iimp≥12.5kA),分配电箱用II级(In=20–40kA),终端插座或设备端口用III级(Up≤1.2kV)。
保护电源与信号并行系统
SPD不仅用于电力线,还可保护网络、监控、控制、通讯、天馈等弱电线路,防止感应雷击和电磁脉冲损害。
三、浪涌保护器的类型
SPD可按不同维度分类:
1. 按IEC/GB分级(按安装位置和能力)
I级SPD(10/350μs波形):用于建筑物总配电或架空线路入口。参数:Iimp≥12.5kA(单极)、Up≤2.5kV。典型产品:25kA、40kA模块。
II级SPD(8/20μs波形):用于分配电箱,承受感应雷击或开关过电压。参数:In=20–40kA,Up≤1.5kV。
III级SPD:用于设备终端插座或控制柜内,防止残余电压。参数:Up≤1.2kV,Imax=5–10kA。
2. 按工作电压和电路类型
交流电源SPD:用于220V/380V交流电网。
直流电源SPD:用于光伏、储能、充电桩等DC系统,常见额定电压DC500V、DC1000V、DC1500V。
信号线路SPD:RJ45网络、RS485、视频同轴、控制信号、电话线、天馈同轴等。
组合型SPD:电源+信号一体防护,如网络电源二合一防雷器。
3. 按限压元件类型
压敏电阻(MOV)型SPD:响应快、成本低、常见于II级SPD。
气体放电管(GDT)型SPD:耐大电流冲击,用于I级或通信端口。
硅雪崩二极管(TVS)型SPD:钳位电压低、响应快,用于III级或弱电线路。
组合型:MOV+GDT+TVS多级串并联,兼顾大通流能力与低残压。
四、浪涌保护器的主要组件
核心放电元件
MOV压敏电阻:常用压敏电压275V、320V、385V(AC),吸收能力2–10kA/片。
GDT气体放电管:击穿电压230V–600V,通流能力20–100kA。
TVS二极管:击穿电压5–200V,响应时间<1ns。
脱离装置(后备保护器SCB/SSD)
SPD在失效或短路时需要自动断开以防火灾。典型:额定短路电流分断能力25kA–50kA,符合GB/T 18802.3。
状态指示与遥信端子
大多数模块化SPD配备绿色/红色窗口指示工作状态,遥信触点可接入BMS或消防系统。
接地端子与连接导体
SPD必须低阻接地。推荐接地导体截面积≥16mm²铜,长度≤0.5m,以降低感应电压。
五、浪涌保护器在不同行业领域的应用
1. 建筑物配电系统
应用场景:办公楼、商场、医院、学校。
配置方案:
总配电室:I级SPD,Iimp≥25kA;
各楼层配电箱:II级SPD,In=20kA;
精密设备房:III级SPD,Up≤1.2kV。
效果:确保建筑内部用电设备免受雷击和操作浪涌。
2. 光伏与新能源
应用场景:光伏汇流箱、逆变器输入、储能系统、充电桩。
配置方案:
直流侧:DC SPD,Ucpv=1000–1500V,Iimp≥12.5kA。
交流侧:AC SPD,Uc=385V,In=20kA。
标准参考:GB/T 18802.31-2018《光伏电源系统用浪涌保护器》。
3. 工业控制与自动化
应用场景:PLC控制柜、DCS系统、SCADA远程终端。
配置方案:
电源端:II级SPD In=20kA;
信号端:RS485/4–20mA SPD,冲击电流5kA,残压≤30V。
效果:保障工业自动化控制系统连续运行。
4. 数据中心与通信机房
应用场景:IDC、运营商基站、监控机房。
配置方案:
UPS前端:I级SPD,Iimp=25kA;
配电列头柜:II级SPD;
RJ45千兆网络SPD:10/100/1000Mbps兼容,冲击电流5kA。
效果:保护服务器、交换机、存储设备免受雷击与脉冲干扰。
5. 轨道交通与机场
应用场景:地铁通信系统、信号控制室、机场雷电监测系统。
配置方案:
电源进线:I级SPD 25kA;
控制信号:多对RS485 SPD,Up≤15V;
CCTV视频同轴SPD:冲击电流5kA,残压≤30V。
6. 石化与危化行业
应用场景:油罐区液位监测、可燃气体报警、SCADA。
要求:防爆SPD(Ex d ⅡC T6),满足GB3836。
参数:信号SPD冲击电流5kA,残压≤20V;电源SPD In=20kA。
7. 智能建筑与物联网
应用场景:智能照明、安防、楼宇对讲、智慧路灯。
方案:末端III级SPD+信号SPD组合,保护敏感电子设备。
六、浪涌保护器典型选型参数参考
总配电室:220/380V I级,Iimp≥25kA,Up≤2.5kV
分配电箱:220/380V II级,In=20–40kA,Up≤1.5kV
设备终端:220VIII级,Imax=5kA,Up≤1.2kV
光伏直流侧:1000VDC,I级,Iimp≥12.5kA,Up≤4kV
网络信号(RJ45):5V/90Ω,信号SPD,冲击电流5kA,残压≤30V
RS485/4–20mA控制信号:24V,信号SPD,冲击电流5kA,残压≤15–30V
天馈同轴SPD:直流通态,同轴SPD,频率DC–6GHz,Imax≥20kA,VSWR≤1.2
七、安装与维护要点
低阻接地:接地电阻≤4Ω(一般建筑),机房及精密设备可≤1Ω。
短直连接:相线、地线、N线至SPD接线长度不超过0.5m,避免附加感应电压。
后备保护:在SPD前串联SCB后备保护器或熔断器,额定分断能力≥25kA。
定期巡检:检查状态指示窗口与遥信报警,定期测试接地电阻。
智能光伏监控汇流箱的行业应用解决方案
船舶防雷浪涌保护器选型方案
雷电在线监测与智能雷电预警系统部署方案
2025防雷检测工程项目综合方案
网络电源二合一防雷浪涌保护器
