工业高频RFID保障锂电卷绕机高精度生产
2025/9/12 16:35:56
应用背景
锂电池卷绕机是用来卷绕锂电池电芯的,是一种将电池正极片、负极片及隔膜以连续转动的方式组装成芯包的机器。卷绕机有正、负极送料单元,将正负极隔膜卷绕在一起的部分叫卷针。
应用方案
卷绕物料上料前识别
在级片托盘安装RFID作为级片身份标识确认,使用超高频CK-UR08系列读卡器识别级片的身份信息给到上位机。
1、上位机识别到级片信息符合生产要求则启动机械生产。
2、上位机识别到级片信息不符合生产要求则停机报警。
3、级片使用信息实时同步给MES系统,方便客户做物料管控少错料导致的返工和浪费成本,信息实时监测,方便物料管控,解决了前期级片未存在身份标识,经常存在用错物料导致成本浪费和客诉问题。
卷绕成品料盘追溯
卷绕托盘安装RFID标签,通过FR03系列对标签写入信息赋能身份标识,下料对托盘标签写入级片信息并赋能身份标识,上料对RFID标签信息识别,确保物料上料准确性,级片上下料全程信息透明化智能化,减少错料导致的成本浪费和客诉,解决卷绕下料完成后无法知晓物料信息,物料信息和使用情况无法管控。
应用产品
为满足需求,晨控智能推出了CK-UR08和CK-FR03系列 RFID 产品,该系列产品具备以下特点:
●高度集成化设计:集天线、放大器、控制器于一体,采用先进的集成芯片技术,实现了设备的小型化与高性能。这种高度集成的设计不仅减少了设备的体积和重量,方便安装在空间有限的生产设备上,还降低了设备间的连接复杂度,提高了系统的稳定性和可靠性。
●便捷安装与灵活部署:产品体积小巧,结构紧凑,安装方式灵活多样,可通过螺栓固定等方式快速安装在生产线上的关键位置,如拉丝机、捻股机、镀铜设备的物料进出口处。
●标准通讯协议与接口:遵循标准的工业MODBUS TCP/IP、ProfiNet、EtherNet/IP等工业通信协议,支持以太网接口。这种标准化的设计使得 RFID 系统能够与企业现有的生产管理系统(如 MES、ERP)无缝对接,实现数据的实时传输与共享。通过以太网接口,读写器可以将采集到的 RFID 标签数据快速上传至服务器,为生产调度和质量管控提供及时的数据支持。
●高防护等级:防护等级达到IP67,具备卓越的防水、防尘、防油污和防腐蚀性能。即使在生产过程中长时间暴露在恶劣环境下,也能确保设备正常运行,有效延长设备使用寿命,减少设备维护成本。
●工作频率与标准:工作频率为920MHz~925MHz和13.56MHZ,该频率在保证信号传输稳定性和穿透性的同时,能够有效避免与生产现场其他电子设备产生信号干扰,确保RFID系统的可靠运行。
高频RFID读写器:自动化传感器应用说明
工业RFID读写器:扬声器生产线智能升级
FOUP晶圆盒的RFID读写器应用
射频RFID助力智慧物流:实现自动化搬运
RFID多通道读写器助力光学镜头模组生产
