二氧化碳/温湿度/光照度传感器设备说明
二氧化碳/温湿度/光照度传感器设备说明
2025/9/15 16:17:13
二氧化碳、温湿度、光照度传感器是三类专门用于捕捉环境中关键参数的电子设备,通过特定的感应元件将物理量转化为可传输、可分析的电信号,成为连接物理环境与数字系统的 “桥梁”。这些传感器虽功能各异,但核心作用一致:为环境调控、安全预警、科学决策提供精准的原始数据,是现代物联网、智慧系统中不可或缺的“感知神经末梢”。
一、核心定义:
二氧化碳 / 温湿度 / 光照度四合一传感器是一种紧凑型电子设备,通过内置四个独立的传感模块,同时采集空气中的二氧化碳浓度、温度、相对湿度与光照强度,并将这些模拟信号转换为标准化的数字信号输出。其核心特点是 “集成化” 与 “协同性”:
硬件集成:将原本需要四个独立传感器的功能整合到一个外壳中,节省安装空间,尤其适合设备布局紧凑的场景;
数据同步:四种参数的采集频率保持一致,避免单一传感器因时间差导致的数据分析误差;
接口统一:通过一个数据接口输出所有参数,简化与 PLC、物联网平台的对接流程,减少布线成本。
例如在智慧教室中,一台四合一传感器可同时监测 CO₂浓度(判断空气是否流通)、温度(是否舒适)、湿度(是否易滋生细菌)、光照度(是否需要开灯),数据通过一根总线传输至控制平台,实现环境的综合调控。
二、型号分类:
温湿度+光照度+CO2-RS485
温湿度+二氧化碳-RS485
温湿度+光照度+CO2-RS485(无显示)
温湿度+光照度-RS485
三、产品参数:
数据接口:隔离 RS485
额定电压:DC 7-30V
二氧化碳范围:0~2000ppm/0~5000ppm/0~10000ppm,0~2000ppm精度是±(50ppm+3%读数值)
精度:0~5000ppm精度是±(50ppm+3%读数值),0~10000ppm精度是±10%读数值
光照度范围:0~18.8万 Lux
照度灵敏度:0.45Lux
温度范围:-40℃到120℃
湿度范围:0-100%RH
温度精度:±0.3℃°C
湿度精度:±3.0%RH
尺寸:105*85*41mm
重量:330g
默认通讯格式:9600,n,8,1
波特率:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等
四、应用场景:
四合一传感器凭借 “集成化” 优势,在需要同时监测多种环境参数的场景中展现出显著价值,尤其适合对安装空间、布线成本、数据协同性有要求的场合。
1.设施农业与温室大棚
传统大棚需分别安装多种传感器,布线杂乱且数据难以关联。四合一传感器的应用实现 “一棚一终端” 的简化方案:
同时监测作物生长的核心参数:CO₂浓度(800-1500ppm 促进光合作用)、温度(25±2℃)、湿度(60-70%)、光照度(5-8 万 lux);
数据联动水肥一体机与环境设备:当光照不足时自动补光,CO₂偏低时启动发生器,温湿度过高时开启通风,提升亩产量,降低人力成本;
2.智能楼宇与办公空间
办公楼、商场等场所需要兼顾空气质量、舒适度与节能:
安装在会议室、走廊的四合一传感器,实时监测:
CO₂浓度>800ppm 时,联动新风系统增大风量;
温度>26℃或湿度>65% 时,调节空调运行模式;
光照度<300lux 时,配合人体传感器实现人来灯亮,自动开启照明,降低能耗;
3.科研实验室与仓储
对环境参数精度要求高的场景,需同步记录多参数变化:
生物实验室:监测细胞培养箱外的环境参数(温度 23±1℃、湿度 50±5%、CO₂<800ppm),确保实验不受外部环境干扰;
文物仓储:同时管控展厅的温湿度(温度 18-22℃、湿度 50-60%)、光照度(<50lux,防止文物褪色)、CO₂浓度(<1000ppm,避免观众呼吸影响),实现环境参数的全时段记录与追溯;
4.智能家居与小型场所
家庭、小型商铺等场景追求简洁安装与智能联动:
客厅安装的四合一传感器,通过 WiFi 将数据传输至智能家居中控:
湿度>70% 时,自动开启除湿机;
光照度随日落降低时,渐亮灯光;
CO₂浓度升高(如多人聚会)时,提醒开窗通风或开启新风;
二氧化碳/温湿度/光照度四合一传感器的出现,是环境监测设备从“单一功能”向“系统集成”演进的缩影。通过硬件整合与数据协同,解决了多参数监测中的 “安装复杂、成本高、数据不同步” 等痛点,让环境管理更高效、更精准。
四合一传感器是什么
农业物联网智能监控系统的功能与应用
基于低代码平台的智慧泵站一体化解决方案
基于低代码平台的智慧园区一体化管理方案
智慧农业物联网监控系统方案
