电气系统多级浪涌保护器选型与部署解决方案
在现代建筑(办公楼、医院、学校、数据中心、轨道交通枢纽等)中,电力系统已成为生命线系统。雷电感应、电网切换、感性负载投切等瞬态过电压会通过供电网络侵入建筑物电气系统,导致设备损坏、数据丢失、停机甚至火灾。
按照 IEC 61643、GB/T 18802 和 GB 50343《建筑物防雷设计规范》要求,建筑物应采用分级浪涌保护:
一级防护:建筑物总配电柜(进线处),承受直击雷和大能量雷电流。
二级防护:楼层配电柜、室外三相分配电柜,削减残压并吸收感应雷与开关操作过电压。
三级防护:终端机房配电箱、单相室外设备电柜,保护精密设备,抑制残余浪涌。
二、一级防护——建筑物总配电柜(总进线)SPD选型与部署
作用
总配电柜位于建筑物电源引入点,是浪涌保护体系的第一道屏障,主要防御直击雷引入的雷电流和电网侧大幅浪涌。
SPD类型与参数
一级防护 SPD 应选用 I级试验(Class I / Type 1) 浪涌保护器,具备电流波形 10/350 μs 测试能力,参数建议:
标称放电电流(In):≥20 kA (8/20 μs)
最大放电电流(Imax):≥100 kA (8/20 μs)
冲击电流(Iimp):≥12.5 kA (10/350 μs) 每极(GB/T 18802 要求)
额定工作电压(Un):AC 230/400 V(根据系统)
持续运行电压(Uc):≥275 V (单相)/440 V (三相)
保护水平(Up):≤2.5 kV
极数:TN-S系统选 4P;TT系统可选3P+N+PE结构。
安装与接线
安装位置:建筑物总配电柜进线处,电能计量装置后端总开关前端或后端。
接线方式:并联接入,进出线截面≥16–35 mm²铜导体,PE接地线≥25 mm²铜导体。
后备保护器:每极配 C 型断路器(短路分断能力≥25 kA)或专用SCB后备保护器,额定电流63–125 A,根据SPD说明书选择。
接地:总等电位接地≤1 Ω;SPD接地线短直(<0.5 m)。
推荐场景
大型商业建筑总配电室
高层建筑进线总柜
轨道交通站区总配电柜
工业园区高压变电室低压侧
三、二级防护——楼层配电柜与室外三相总配电柜SPD选型与部署
作用
二级SPD位于楼层或区域分配电柜,吸收一级SPD后残余浪涌以及开关操作浪涌,进一步降低保护水平,保护下游分支线路与设备。
SPD类型与参数
二级SPD应选用 II级试验(Class II / Type 2) 浪涌保护器,电流波形8/20 μs,参数建议:
标称放电电流(In):≥20–40 kA (8/20 μs)
最大放电电流(Imax):≥40–80 kA (8/20 μs)
持续运行电压(Uc):275–385 V (单相)/440–550 V (三相)
保护水平(Up):≤1.5 kV
极数:三相四线制4P,三相三线制3P;室外三相设备可选3P+N+PE。
安装与接线
安装位置:楼层弱电机房或动力配电柜、室外分配电箱总进线端。
接线方式:并联安装于配电柜进线,导线截面≥10–25 mm²铜导体,接地线≥16 mm²铜导体。
后备保护:断路器额定电流32–63 A,分断能力≥6–10 kA;或专用熔断器。
接地:与楼层等电位连接,接地电阻≤4 Ω(一般建筑)。
推荐场景
各楼层动力/照明配电柜
室外三相空调、电梯机房供电总柜
校园/医院宿舍楼层电柜
变电站控制楼各分配电柜
四、三级防护——终端机房配电箱与单相室外设备总配电柜SPD选型与部署
作用
三级防护位于最靠近终端设备处,保护精密电子和IT设备免受残余浪涌、开关操作浪涌干扰,是“精密保护”环节。
SPD类型与参数
三级SPD应选用 III级试验(Class III / Type 3) 浪涌保护器或电源滤波型SPD,适用于插座、终端配电箱,参数建议:
标称放电电流(In):≥5–10 kA (8/20 μs)
最大放电电流(Imax):≥20 kA (8/20 μs)
额定工作电压(Un):AC 230 V
持续运行电压(Uc):250–275 V
保护水平(Up):≤1.2 kV(对精密设备更低≤1.0 kV)
附加功能:滤波、浪涌抑制+共模/差模干扰抑制。
安装与接线
安装位置:终端机房配电箱、UPS前端、通信机柜、单相室外设备(监控摄像头、电控箱、广告牌电源箱)总进线处。
接线方式:可采用模块式插入式或插座式SPD,导线截面≥4–10 mm²铜导体,接地线≥6 mm²铜导体。
后备保护:小型断路器B型或熔断器(额定电流16–32 A)。
接地:机房接地电阻≤1 Ω(数据中心类),与设备保护地同点接地。
推荐场景
数据中心弱电机房配电箱
网络通信机房UPS输出端
监控系统摄像头电源箱
单相户外广告屏、交通信号控制箱
五、浪涌保护器选型与部署原则总结
一级防护:建筑物总配电柜,I级SPD 10/350μs,Iimp≥12.5 kA;Imax≥100 kA;Uc=275/440 V,≤2.5 kV,SCB后备保护器63–125 A;分断≥25 kA,≤1 Ω
二级防护:楼层配电柜/室外三相总配电柜,II级SPD 8/20μs,In=20–40 kA;Imax=40–80 kA;Uc=275–440 V ≤1.5 kV,断路器32–63 A;分断≥6–10 kA ≤4 Ω
三级防护:机房配电箱/单相室外设备,III级SPD或滤波SPD,In=5–10 kA;Imax=20 kA;Uc=250–275 V,≤1.2 kV,小型断路器16–32 A,≤1 Ω(机房)
六、域保护器行业应用案例
大型医院综合楼
总配电室:安装I级SPD(Iimp≥25 kA,Up≤2.5 kV)
各楼层医用配电柜:II级SPD(In≥40 kA,Up≤1.5 kV)
ICU及影像科机房:III级SPD(Up≤1.0 kV,带滤波)
轨道交通车站
站区总配电柜:I级SPD 4P 275/440 V
各站厅控制柜:II级SPD 3P+N+PE
通信机柜与票务机UPS端:III级SPD滤波型
智能园区监控系统
园区进线柜:I级SPD
各子站电柜:II级SPD
单相摄像头供电箱:III级SPD+信号防雷模块
低压浪涌保护器:搭配后备保护器的方案
智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
RJ11信号防雷浪涌保护器应用部署方案
雷击计数器的种类和综合选型部署解决方案
三相电源防雷箱的综合行业解决方案
