欧姆龙成功事例 | 鸡蛋孵化设备上的输送检测方案
应用介绍
【行业】食品·药品·化妆品
【设备】鸡蛋孵化设备
应用场景
输送过程中的鸡蛋有无检测。
解决课题
1、鸡蛋表面有弧度且反光性强,传统光电传感器光回收率较低,导致误检率上升。
2、鸡蛋蛋壳存在颜色差异(白壳/褐壳),导致检测距离产生波动,影响检测稳定性。
3、现场有一定的水汽、粉尘,传感器需在恶劣环境下稳定运行,对抗环境的要求较高。
价值提案
核心产品:光电传感器 E3ZG-LS61L-P20
E3ZG-LS61L-P20为线性光斑传感器,在检测距离200mm的情况下光班宽度为30mm,有效覆盖弧度较高、表面反光较强的鸡蛋,增强回光率,实现稳定检测。
E3ZG-LS61L-P20拥有优秀的背景抑制功能,对于各类形状,各类颜色的鸡蛋,均可做到同等距离检测。
E3ZG-LS61L-P20系列拥有自动光亮补偿的功能,若投光镜头被水汽、封尘遮挡,会自动增强投光强度,保证检测的稳定性。
相关产品
光电传感器E3ZG
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3918/
若您对本产品感兴趣,欢迎扫码留下您的联系方式,欧姆龙工程师将尽快与您联络!
欧姆龙工件个体追溯系统 | 搭载超高速读码器VHV5-F,实现每分钟最高4000个代码的稳定读取
欧姆龙工件个体追溯系统 | 从个体追溯到整体追溯,实现品质管控跃迁,降低人工成本
欧姆龙成功事例 | 药片包装输送线上的检测方案
欧姆龙开关电源S8VK-N:负载短路时,过电流保护演示
欧姆龙成功事例 | 清洗机液位智能监测的低成本快速部署方案
