建材企业用计为雷达液位计实现沥青槽测量
在华南某大型建材企业的屋面瓦生产线上,玻纤毡需要通过高温液态沥青进行浸润涂覆。这一工艺决定了屋面瓦的性能稳定性与使用寿命。由于屋面瓦是房屋屋顶防护结构的重要组成部分,沥青的涂覆均匀程度直接关系到产品质量。因此,沥青槽的液位控制系统必须长期保持高稳定性与高响应性。
屋面瓦生产线的玻纤毡
工况挑战:高温、附着与介电波动造成液位控制失准
现场沥青槽温度长期保持在150°C以上,局部区域甚至更高。同时,为提升屋面瓦的耐候性、抗老化性能,企业会根据不同季节及客户要求,在沥青中添加各类助剂与改性剂。这些添加剂不断改变沥青的介电常数,给传统依赖介电原理工作的液位仪表带来极大困扰。
更严峻的问题来自沥青本身的物理特性。高温下的沥青极其粘稠,极易在探头表面形成厚重积垢,既影响测量精度,又增加人工维护频次。原本安装的电容式液位计频繁出现读数偏差,导致泵控逻辑误动作,产线操作员不得不反复手动干预,严重影响生产效率。
别家电容式液位计反复出现误差,人工干预频繁
解决方案:JWrada® 80GHz雷达液位计精准穿透粘附,稳定输出液位数据
在对应用工况进行评估后,深圳计为自动化技术有限公司为其推荐了JWrada®系列80GHz非接触式雷达液位计。该系列产品专为高温、粘附、低介电等复杂液体工况设计,具备以下核心优势:
80GHz高频技术,实现极窄波束(最小3°),特别适合狭小空间或搅拌结构复杂的容器;
大动态范围探测能力,适应介电常数较低的液体测量,保证高精度反馈;
智能信号处理算法,自动抑制因物料附着引起的虚假回波;
非接触式测量设计,彻底避免因物料挂壁导致的卡阻、数据漂移或误报。
项目选用的为JWrada®-32型雷达液位计,安装在沥青槽上方600mm位置,使用1.5寸NPT螺纹接口,现场配套安装紧凑型法兰支架,极大提高了安装便利性与机械稳定性。
应用效果:泵控响应精细化,液位控制毫米级
该企业对沥青槽的控制策略非常明确:液位保持在80%为最佳工作点。系统设置如下:
液位在80%时,保持泵以40%功率运行;
若液位降至79%,泵立即升至100%全速补液;
若液位升至81%,泵则立刻停机。
这一逻辑控制所要求的液位分辨率极高——1%的液位波动对应仅约1mm的高度差。原先的仪表无法提供这种级别的反馈,而JWrada®雷达液位计则以±1mm以内的重复性和高回波识别能力,轻松实现高精度反馈,为泵控制系统提供可靠支撑。
JWrada®-32雷达液位计
此外,自设备上线以来,传感器天线表面已形成明显沥青附着,但液位输出依然稳定无波动,无需清洗或人工校准,极大减轻了维护压力。
结语:稳定测量,助力屋面瓦品质升级
屋面瓦是建筑美观与防护的双重象征,其品质往往源自看不见的细节。通过引入JWrada®雷达液位计,这家华南建材企业实现了从“经验控制”到“智能反馈”的跨越,大幅提升了产品一致性、降低了人工干预频率,并优化了沥青使用效率。
智能化升级,保障产品一致性与效率
JWrada®的成功应用表明:在高温、粘附、介电不稳定等液位测量难题面前,国产高性能雷达液位技术已不输国际品牌,正在为越来越多关键工业场景提供可靠、经济、高效的解决方案。
计为雷达物位计在地埋式柴油罐中的应用案例
计为雷达料位计成功替换 VEGA 产品
为什么你的料位计总测不准?料位计全解析!
计为振棒料位开关中标稀土行业料位监测项目
计为智控小程序打造物位计智能运维新时代
