计为雷达物位计在地埋式柴油罐中的应用案例
一、项目背景
某工业园区的设备中心配备多台柴油发电机组,用于生产设备的应急供电。为确保燃料安全储存并减少占地,该单位采用 地埋式柴油储罐(15 m³×2 台) 作为燃料供应核心。由于储罐长期处于地下、罐体密闭性强、温差大且蒸汽空间变化频繁,液位监控一直是运行部门的重点难题之一。
传统机械式液位计受限于以下问题:
检修不便:罐体埋地,开盖后容易进水进泥,维护复杂。
可靠性差:浮球易卡滞,蒸汽与挥发气体导致读数频繁波动。
人工巡检频繁:每班至少一次人工确认液位,工作量大。
无法满足防渗、防外泄要求:要求监测必须远程化、报警准确。
为提升燃料管理能力并减少人工巡检次数,客户最终选用了 深圳计为自动化技术有限公司 JWRada-32® 80GHz FMCW(调频连续波)雷达物位计,对地埋式柴油罐的液位进行连续、稳定、非接触式测量。
二、工况特点与测量挑战
地埋式柴油罐与地上储罐相比,其特殊结构和工况对液位测量提出了更高要求。JWRada-32® 雷达物位计针对这些复杂工况进行了优化,具体体现在以下几个方面:
综合优势
基于上述工况,JWRada-32® 雷达物位计在地埋式柴油罐液位测量中表现出高可靠性、抗干扰性强、适应复杂安装环境和低介电液体的测量优势。其非接触、高频、高精度设计,使得地埋罐液位监控系统运行更安全、更稳定,同时降低了维护成本,提升了现场管理效率。
通过蓝牙连接的计为智控®小程序,便于现场参数调试与远程监控
地埋罐结构与湿度环境
地埋罐通常安装在地下,内部湿度较高,罐口井口潮气重,容易导致传统探杆式或接触式液位计出现结露、附着或腐蚀,进而引发测量失效。JWRada-32® 采用非接触式雷达测量技术,无需接触液体,即使在潮湿或结露环境下也能保持稳定测量,大幅降低维护频率和仪表故障率。
低介电常数液体的测量挑战
柴油挥发性高,介电常数低(约 2.1–2.3),会导致回波信号弱,传统雷达或低频设备易出现信号不稳定或丢失。JWRada-32® 内置专用信号处理算法,可有效增强低介电液体回波识别能力,即使在低反射条件下,也能准确捕获液位变化,实现连续可靠的测量。
有限的罐顶空间
地埋罐人孔井口通常只有 400–500 mm,高度受限,传统雷达或探杆式液位计难以安装。JWRada-32® 采用小型化设计,盲区短,安装灵活,可快速嵌入有限空间,避免改造或占用过多空间,同时满足管路和人孔的标准安装要求。
液面波动轻微且无照明条件
柴油在储罐中液面波动小,但罐内光线不足且无障碍物,低频雷达往往难以捕捉弱回波。JWRada-32® 采用 80 GHz 毫米波雷达雷达,可提高对微弱液面回波的捕获能力,实现高精度测量,即便在液面平稳或反射微弱的情况下,也能保证连续可靠的数据输出。
安全与防护要求
柴油属于易燃易爆介质,对液位测量设备的安全性要求极高。JWRada-32® 支持防爆设计(Ex ia 或 Ex d),可在危险区域安全运行,同时提供远程监控能力和上下限报警功能,确保在储罐异常液位状态下及时预警,有效防止溢罐、泵空转或其他安全事故。
三、选型与配置说明
此次项目选型如下:
仪表型号:JWRada-32® 柴油专用版
频率:80GHz毫米波雷达
量程:0–60m(罐实际高度约 3 m)
过程连接:G1½ 螺纹(无需改造法兰)
天线类型:封装式 PTFE 天线(抗蒸汽、抗结露)
防护等级:IP67
防爆等级:Ex db llC T6 Gb
输出信号:4–20 mA + HART
安装方式:地埋罐顶部,垂直对准罐底
为何最终选择 JWRada-32®:
1. 低介电液体识别稳定:柴油介电常数约 2.1–2.3,传统雷达在低介电液体上容易出现回波弱、信号不稳定。JWRada-32® 内置专用信号处理算法,能够有效增强弱回波识别能力,保证低介电液体液位的准确测量。
2. 零盲区设计:通过合理的垂直安装方式结合小盲区天线设计,JWRada-32® 可实现浅罐或地埋罐液位测量几乎无盲区,即使井口高度短,也能完整监控液位。
3. 封装式天线:雷达天线为封装结构,不受井口潮气、冷凝水或灰尘影响,可在地埋罐高湿环境下长期稳定工作,无需额外防护措施。
4. 螺纹安装,快速投运:采用标准螺纹连接,支持即装即用,无需法兰改造,适配常见人孔井接口,减少安装成本和施工时间。
5. 调试简便,无需停机:设备无需开罐或停机即可完成安装和调试,支持远程参数配置和回波图调节,大幅缩短调试周期,提高施工效率。
四、安装与调试过程
现场情况
该地埋式柴油罐深 3 m,罐口位于地面防护井内,空间受限。罐内潮气较重,且上下存在明显温差,环境湿度和冷凝水对传统机械液位计或探杆式仪表存在影响。运行方要求一台设备即可完成连续液位测量,并提供高低限报警,保证加油和排放过程的安全。
安装步骤
安装团队首先取下原有机械液位计,对罐口螺纹接口进行彻底清洁,并检查密封圈状态以确保防泄漏。随后,将 JWRada-32® 雷达液位计直接旋入罐口螺纹,固定后进行设备参数设置,包括罐高、空罐和满罐的基准距离。完成设置后,对 4–20 mA 输出信号与监控系统进行校验,确保液位变化能正确反馈到控制系统。整个安装过程高效完成,约 25 分钟即可投入运行,无需吊装设备或进行动火操作,显著提升施工安全性和效率。
调试结果
设备安装完成后,调试团队观测回波曲线,信号清晰且连续,无明显噪声干扰。液位稳定性优异,波动范围控制在 ±1 mm 内,与罐车加油实测液位偏差小于 0.5%,完全满足工艺要求。蒸汽、潮气及柴油挥发气体对测量无任何影响,JWRada-32® 在地埋、低介电液体、狭小空间及高湿环境下均实现了稳定可靠的液位监控,为地埋柴油罐的安全管理提供了强有力保障。
JWrada-32® 安装完成后,回波清晰连续,液位波动 ±1 mm,与实测偏差 <0.5%,适应潮湿、低介电、狭小空间工况
五、应用效果与客户反馈
连续测量稳定可靠
JWRada-32® 在该地埋式柴油罐内连续运行超过 6 个月,覆盖夏季高温与冬季低温环境。设备液位测量未出现漂移或信号中断,回波曲线始终清晰稳定。客户反馈显示,无论罐内温差达到 40℃ 以上,或柴油挥发气体增加,液位数据均可精确读取,满足全天候、长周期的监控需求。
远程监控取代人工巡检
在安装雷达前,现场人员每班需手动打开井盖检查液位,夏季井口温度高且柴油挥发气味刺激,雨天井口易积水,增加巡检风险和工作强度。安装 JWRada-32® 后,液位数据可实时在中控室读取,并通过上下限报警自动推送至值班人员,巡检频次减少,极大提升了安全性和操作便捷性,同时避免人员反复进入狭小潮湿空间。
避免柴油外泄和机组断供风险
机械液位计在低位点易产生误差,曾导致停机预警滞后。JWRada-32® 的雷达回波算法和高分辨率测量,使低位报警响应迅速准确,成功避免两次“接近低位”可能导致的柴油外泄及机组断供风险。系统能够提前发出报警,控制室可即时调整加油和输送操作,从而保障园区柴油供应连续性。
维护量几乎为零
半年使用周期内,设备除例行安全检查外,无需清洁、调校或拆卸维护。雷达封装式天线设计避免了井口潮气、结露和柴油挥发气体对仪表的影响,确保长期稳定运行。这相比机械液位计每月频繁维护的情况,显著降低了运维成本和人力投入。
紧凑空间安装无影响
地埋罐井口空间有限,罐内存在支撑筋等障碍物,但 JWRada-32® 封装式天线对盲区要求低,雷达波束可有效绕过障碍物,准确捕获液面回波。安装过程中无需调整罐体结构,也无需增加安装高度,保证了仪表在狭小井口和浅罐条件下的精准测量。
总体效果
客户对 JWRada-32® 的评价非常高,认为设备“可靠、免维护、安装轻松”。在使用半年后,客户已计划在园区新增两台地埋柴油罐继续配备 JWRada-32®,进一步实现集中远程液位监控和自动报警管理,充分体现了雷达液位计在地埋易挥发介质中的应用优势。
六、工程参数表
项目 | 参数 |
测量介质 | 柴油 |
罐体类型 | 15m³ 地埋式卧罐 |
量程 | 0–3.5 m |
接口形式 | G1½ 螺纹 |
仪表频率 | 80GHz |
防爆等级 | Ex db llC T6 Gb |
防护等级 | IP67,IP68 |
输出 | 4–20 mA / HART |
温度范围 | -40〜+220°C |
压力 | -1~40 bar (-0.1~4.0 MPa) |
精度 | ±1 mm |
七、案例总结与示范价值
本案例显示,地埋式柴油罐因结构封闭、挥发气体浓度高、井口潮气大、检修困难,其液位测量面临比常规地上储罐更严苛的挑战。
JWRada-32® 雷达物位计通过技术优化,实现了对地埋罐的精准测控:
低介电液体识别优化:专用回波算法确保柴油回波信号稳定,即使含气量高或液面轻微波动也能准确捕获。
零/短盲区设计:合理垂直安装结合小盲区天线,使浅罐或井口受限的地埋罐液位测量近乎零盲区。
即装即用螺纹接口:无需改造罐体或增加法兰,减少施工时间和潜在泄漏风险。
封装式天线防潮防结露:即便井口潮湿或内部温差大,液位测量仍稳定可靠。
长期免维护:半年以上运行无需清理或调校,确保连续监控与系统稳定。
多种输出兼容性:4–20 mA / HART 与监控系统无缝对接,实现远程监控和自动报警。
通过本项目,柴油供应系统液位监控精度和响应速度显著提升,有效降低了停机、泄漏和操作风险。同时,该方案可推广至其他地下储罐场景,例如污水池、LNG 地埋罐及化工储罐,尤其适合 空间受限、需远程监控且要求长期免维护 的工况,为行业提供了可复制的先进技术示范。
建材企业用计为雷达液位计实现沥青槽测量
计为雷达料位计成功替换 VEGA 产品
为什么你的料位计总测不准?料位计全解析!
计为振棒料位开关中标稀土行业料位监测项目
计为智控小程序打造物位计智能运维新时代
