厚泡沫,强粘附:氧化铝弱滤液槽如何实现稳定的液位测量?
氧化铝是一种重要的无机化合物,由铝土矿加工而成,主要用于生产电解铝。氧化铝的生产工艺主要包括拜耳法和烧结法。生产过程中通过碱液溶解铝土矿,再经过过滤、分解、结晶得到氢氧化铝,最后煅烧形成氧化铝。在这一过程中,复杂的工艺条件与介质特性对测量仪表提出了苛刻的要求。
泡沫厚,粘附强 氧化铝浆液的测量难点
本次测量现场是弱滤液槽的料位测量。测量的难点在于:弱滤液中含有较高浓度的矿物质,粘附严重,容器带有搅拌,生产过程中会形成较厚的泡沫层。
泡沫层导致测量难题
现场原本使用了两种其他品牌的测量仪表,包括顶装的雷达液位计与侧装的压力变送器。然而,这两款仪表每隔一段时间都会受到介质粘附与淤结的干扰,在实际运行中需要频繁的拆卸清理。
同时,原有仪表的测量信号不稳定,测量结果不准确,容易造成联锁控制出错,导致浆液溢出。因此,客户希望能有更稳定的测量方案,达到少维护或者免维护的要求。
改造前的弱滤液槽
结合客户的需求以及现场的安装条件,VEGA 测量工程师为弱滤液槽配置了一台 VEGABAR PRO 系列的压力变送器。该测量解决方案有 3 个优势:
1.测量过程完全不受泡沫和容器内各部件的影响。
2.VEGABAR 压力变送器耐温、耐过载强度高。在对液体和黏稠性介质进行压力和液位测量时,即使过程温度出现骤变,也能确保精准测量。
3.仪表接液部分采用高品质材料与优化设计,耐碱液,不易粘附,可有效解决维护频繁等问题。
改造完成后,经过半年多的运行观察,可以确定测量结果长期稳定可靠,并且运行无需维护,满足了客户的需求。
在本案例中,VEGA 测量工程师充分发挥了自身的技术优势,结合丰富的产品选型,根据现场安装条件给予了客户最优的解决方案,解决了搅拌容器中粘附性介质的测量难题。
关于VEGA
VEGA是一家生产物位、限位、压力和密度测量仪表的全球制造商,并提供将仪表整合到过程控制系统中的设备和软件。VEGA在全球拥有2,600多名员工,60多年来,VEGA为各类应用场合的测量难题提供了解决方案,包括化工和制药设备、食品加工、饮用水供应、污水处理、垃圾填埋、采矿、发电、钻井平台、船舶、航空,等等。更多信息,欢迎访问www.vega.cn。
超声波料位计测量粉料有困难?雷达来帮忙!
VEGA 雷达物位计在半导体材料高要求行业的成功应用
VEGA 数字化产品与服务:生产系统尽在掌控
喜讯!VEGA仪表参与掺氢天然气试验项目取得成功!
保障海上油气生产安全:VEGA 提供完善的FPSO 测量方案
