欧姆龙成功事例 | 血球生化设备的试管检测应用
应用介绍
【行业】食品·药品·化妆品
【设备】血球生化设备
应用场景
倾倒机上料的试管有无检测。
解决课题
1、透明试管的透光率较高,检测光线会受到穿透干扰、反光干扰等多重影响,导致检测准确度下降。
2、上料模组空间狭小,传感器需要方便内嵌安装以减少额外空间的占用。
3、在保证性能达标的情况下,对成本进行控制。
价值提案
核心产品:光纤传感器 E3X-ZV/E32-PT200
■E3X-ZV配备S-tune智能调谐设定。针对透明试管,一键调试成最佳设定状态,排除多种干扰因素,实现稳定检测。
■E32的小弯曲半径特性配上直角螺母型安装方式,能够防止光纤挂壁等异常状态,避免外部线缆干扰机械运动。
■采用尼龙树脂型的光纤(E32-PT200),在保证检测性能要求的同时,实现显著成本优化。
若您对本产品感兴趣,欢迎扫码留下您的联系方式,欧姆龙工程师将尽快与您联络!
数字化预测性维护 | 通过信息化元器件,实现不依赖熟练工的预兆保全
欧姆龙成功事例 | 利乐包装打码设备上的包装盒定位检测应用
12/26公开课报名丨《通过视觉实现连接器pin针折弯检测》
欧姆龙工件整体的温度均一化 | 独特算法和FB功能块使所有设置自动化,调节时间减少80%
工件整体的温度均一化 | 欧姆龙独特温控技术抑制工件偏差,提高产品质量
