以能源管理驱动降本增效:从监测到优化,ifm全链路解决方案解析
在当今工业生产中,能源成本已成为企业运营的重要支出项。据统计,压缩空气泄漏可浪费大量的空压机输出,而这些"看不见的辅料"在24小时连轴转的产线里被大量消耗。如何通过精准的能源监测实现降本增效,已成为企业提升竞争力的关键课题。
ifm易福门通过SD系列压缩空气流量计、SDL100声学成像仪以及SDP110气隙传感器,构建了从“精准计量”到“泄漏定位”再到“工艺优化”的完整闭环,助力制造企业挖掘节能潜力。
SD系列压缩空气流量计
能源管理的数据基石
要管理能源,首先必须量化能源。SD系列压缩空气流量计是能源管理系统的核心感知单元,它能够解决传统压缩空气监测中参数单一、数据孤岛的问题。
SD系列压缩空气流量计是ifm能源管理解决方案的核心产品,能够精准测量压缩空气以及氩气、氮气、二氧化碳等工业气体的消耗量,为企业提供可靠的能源消耗数据。
核心优势
✓多参数精准测量
可同时测量瞬时流量、累积流量、温度和压力四大关键参数,全面掌握气体使用状态。
✓泄漏监测
通过精确监测流量,SD系列能够灵敏地捕捉到微小的压缩空气泄漏。
✓高精度与高重复性
极快的响应速度和极高的测量精度,确保数据的准确性和可靠性。
✓优化成本分配
高重复精度的测量数据,使得工厂能够将压缩空气的消耗量精确分摊至具体的生产线或设备,从而提高产品质量、优化成本计算,明确节能责任。
✓数字化链接
提供多种版本的输出选择,支持IO-Link通信,便于系统集成。
点击了解更多
SDL100声学成像检测仪
让泄漏无处遁形
如果说SD系列是能源管理的"眼睛",那么SDL100就是快速定位问题的"猎手"。在通过SD系列发现流量异常或由于日常维护需求需要排查泄漏时,SDL100提供了快速定位的手段,将声学成像技术应用于气体泄漏检测,让"看不见"的泄漏变得可视化、可量化。
核心优势
✓泄漏点精准定位
SDL100手持式声学成像气体泄漏检测仪配备30个MEMS麦克风,即便在嘈杂的工业环境中,也能精准捕捉气体泄漏产生的高频声波。通过实时摄像头图像与声学热力图的叠加,用户可以在显示屏上直观地“看”到泄漏点的位置。
✓泄漏量与成本即时计算
该设备能直接计算出压缩空气的损失量以及由此产生的经济损失(货币单位可设置)和二氧化碳排放量。这种直观的量化数据为维修优先级的制定提供了依据。
✓ISO 50001报表支持
用户可以保存泄漏点的照片、位置、维修说明等信息,并通过软件生成符合ISO 50001标准的能源报告。这一功能简化了能源审计和文档管理工作,实现了从发现问题到解决问题的闭环管理。
点击了解更多
SDP110气隙传感器
微米级精度的质量守护者
在航空、船舶、汽车等高精度制造领域,工件尺寸的微小误差都可能影响整体生产质量,甚至造成严重后果。传统压差式气隙传感器输出的开关值已难以满足现代制造对测量精度的需求。#ifm推出的SDP110气隙传感器,以其微米级的测量精度,成为高精度制造的质量守护者。
核心优势
✓绝对值测量与微米级精度
与传统压差开关不同,SDP110基于流量和压力评估,能够输出气隙的绝对距离值,并明确检测“零间隙”或喷嘴堵塞状态。其重复精度可达正负5μm,满足机床、汽车制造等行业对工件定位的高精度要求。
✓简化气路,提升效率
传统测量技术通常无法承受高压清洁气流,因此需要在“测量”和“清洁”步骤之间切换气路,这增加了系统复杂度和控制时间。SDP110传感器具有高达16 bar的耐压能力,且具备自清洁功能。这意味着用户无需在测量空气和净化空气之间进行复杂的切换操作。
✓降低能耗与维护成本
由于无需频繁切换气路和复杂的阀岛控制,压缩空气系统的设计得以简化,减少了潜在的泄漏点和维护工作量。同时,传感器的自清洁能力保证了长期测量的稳定性,减少了因传感器积垢导致的误报和停机,间接提升了能源利用效率。
点击了解更多
ifm
在"双碳"目标和精益生产的双重驱动下,能源管理已从成本中心转变为价值创造中心。从#压缩空气流量的实时监控,到泄漏点的快速定位,再到微米级的精度保障,ifm用技术创新回答了企业降本增效的核心诉求。与ifm一起开启节能降本的新篇章。
ifm传感器课堂 | 如何通过OPC UA协议从moneo平台传输数据
ifm传感器课堂 | 使用免费的moneo软件对PL齐平式压力变送器
低温不降效,如何让港口机械在严寒中保持最佳状态?
IO-Link:重新定义传感器通信,让底层数据触手可及
ifm振动分析技术为TSO轨道列车构筑可靠运营防线
