科隆案例 | 化工厂氢气(H2)消耗的测量
在化学合成过程中,
氢气作为关键原料,
其消耗量的精确测量
对生产效率和安全控制至关重要。
一家位于捷克的化学品制造商
就面临这样的挑战——
他们需要通过现场制备的合成气中获取氢气,
并将其输送到各个生产单元,
但氢气流量的准确监测却成为难题。
在4...6 barg的压力和+5...+25°C的温度条件下,
氢气的测量需要克服
宽动态范围、安全风险等多重挑战。
化工厂氢气(H2)消耗的测量
超声波流量计,测量来自合成气制备中的氢气安全可靠地监测供应给生产单元的氢气在高达1300 Nm3/h 的宽动态范围内,实现无漂移的测量
背景
某有机和无机化学品制造商,在捷克设有一个生产基地。在化学合成过程中所需要使用的氢气(H2),来自于现场制备的合成气,再输送到各个生产单元。
测量要求
通过蒸汽甲烷转化(SMR)所产生合成气,主要组分是氢气与一氧化碳。在蒸汽转化的过程中,天然气与水/蒸汽(H2O)发生吸热反应,将甲烷(CH4)转化为一氧化碳(CO)和 H2。该平衡反应取决于压力和温度,并通过温/ 压控制以尽可能多地获取氢气。接下来,通过吸附去除合成气中残留的 CO 并进一步氧化为 CO2, 利用水气变换反应(WGSR)再次生成H2, 从而提高氢气产量。
最后,在 4...6 barg / 58...87 psig 和 +5...+25°C / +41...+77°F 的工况下,通过 DN100 管道将净化后的氢气输送到生产单元。 需要通过流量测量仪表,帮助操作人员准确可靠地监测氢气。
这不仅要求流量计具有氢气应用的实践验证,还需要具有宽泛的动态范围 — 可以测量在20...1300 Nm3/h 之间波动的流量。
科隆解决方案
该化工厂选择OPTISONIC 7300 超声波流量计,来测量在中压条件下的大流量氢气。这款气体流量计,在甲烷、甲烷/氢气混合物,以及高纯度氢气等挑战性应用中,有长期出色的表现。它经过H2测量的现场验证,能够胜任该应用的严苛要求。全通径的测量管中不存在可动或阻挡部件,所造成的压损微乎其微。测量几乎可以从零流量开始,量程宽泛,同时还能轻松地应对流量波动。
鉴于氢气特殊的属性,在选择流量计时总是需要予以特别关注。所以,科隆工程师在考察了测量点的现场条件之后,慎重地做出了选型。实践表明,该应用理想的换能器材质是双相钢—将其安装在标准的碳钢测量管中—是一款既经济又安全的解决方案。
在流量计交付前,通过常压空气的校准;随后,被安装在室外危险场合的 DN100 管道中。因此,超声波流量计选用了本质安全型防爆设计。由于流量计采用了双声道配置,仅需10 DN 的入口直管段, 安装较为便捷。来自OPTISONIC 7300的读数通过 4...20 mA 传输到控制室—在控制室中,通过现有的压力和温度测量值,换算为标况流量。
客户利益
可靠、安全且精确的氢气消耗测量,令客户受益匪浅。 由于OPTISONIC 7300的测量范围宽泛,即使装置处于非满负荷运行状态,亦能测量氢气的流量。采用时差法原理的超声波流量计,测量无漂移。与测量管内具有旋转部件的流量计不同,科隆超声波流量计无需定期校准和维护— 与容积式或类似测量原理的流量计相比,更具优势。由于氢气的声速相对较高,还可以利用OPTISONIC 7300集成的声速测量功能,检测氢气中是否混入杂质或其他气体。
对于氢气或天然气/氢气混合物的应用,无论是过程级还是贸易交接级测量,科隆都驾轻就熟。不仅是合成气装置,还包括电转气(P2G)装置和输配管道。科隆拥有系列齐全的氢气流量、压力和温度测量仪表,以及氢气计量和管道泄漏检测系统。此外,科隆还提供项目整体规划、设计、校准、调试以及核查的售前和售后服务。
使用产品OPTISONIC 7300超声波流量计,适用于天然气、过程工艺气体和过程辅助气体的应用双声道流量计,用于标况体积流量计量,与介质的属性无关免维护、无压损、宽量程比法兰口径:DN50…1000 / 2…40",压力等级最高 PN450 / ASME Cl 2500;可提供焊接式连接3 x 4…20 mA、HART®、Modbus、FF
从合成气装置、电转气(P2G)项目到输配管道,科隆不仅能提供系列齐全的流量、压力、温度测量仪表与计量系统,更能提供从项目规划、设计到校准、调试的全流程服务支持,是客户在能源转型与高效化工生产道路上可靠的合作伙伴。
使用产品
● 双声道流量计,用于标况体积流量计量,与介质的属性无关
● 免维护、无压损、宽量程比
● 法兰口径:DN50…1000 / 2…40",压力等级最高 PN450 / ASME Cl 2500;可提供焊接式连接
● 3 x 4…20 mA、HART®、Modbus、FF
全球首艘甲醇双燃料超大型油轮,科隆流量计保驾护航
以可靠测量,服务绿色钢铁可持续未来
科隆案例 | 医疗船上的燃料消耗和排放监测
科隆案例 | 测量污水罐中的界面
科隆应用案例 | 供水管道的流量核查
