LoRa无线数传模块的传输方式
LoRa无线数传模块通过线性调频扩频(CSS) 技术,将串口数据转换为远距离、低功耗的射频信号传输,核心是“扩频发送、解扩接收”,收发参数必须完全一致。
一、核心原理
LoRa的底层是Chirp Spread Spectrum(CSS) 技术:
发送端:把窄带数据信号,扩展成频率随时间线性变化的“啁啾(Chirp)”信号,能量分散在宽频带(如125kHz)。
接收端:用匹配滤波器解扩,把宽频信号还原为窄带数据,即使信号低于噪声也能解码(灵敏度可达148dBm)。
关键可调参数(收发必须相同):
扩频因子(SF):6–12,SF越大→距离越远、速率越低。
带宽(BW):125/250/500kHz,BW越大→速率越高、距离越短。
编码率(CR):4/5–4/8,冗余越高→纠错越强、可靠性越高。
二、工作模式
1. 广播透传
发送模块与接收模块组号、地址完全相同,用默认参数即可通信,数据透明传输,所发即所收。
2. 定点传输
发送时可指定目标电台接收,同一信道、相同地址的多个电台可同时接收。
3. 数据监听
同一信道下,所有电台都能收到任意电台发送的数据、
4. 无线唤醒
发送数据可唤醒指定电台,信道、地址相同的多个电台可同时被唤醒。
5. 主从模式
主机:可指定从机接收数据,从机:同一信道下,所有从机发的数据主机都能收到。
6. 中继模式
中继设备自动转发数据,按设定路径接力传输,延长通信距离、绕过遮挡、覆盖死角。
三、典型应用与距离
频段:Sub1GHz免授权ISM(国内常用433MHz、470–510MHz)。
距离:城镇2–5km,郊区/视距可达10–15km(取决于天线、环境、SF)。
速率:SF7(高速)约37.5kbps;SF12(远距离)约91bps。
四、场景化应用
1. 简单点对点 / 一对多固定通信
场景:简单开关、传感器、小范围控制
选:广播透传,配置最简单,地址组号一样就能通,不用写复杂指令,上电即用;
2. 一个模块发给指定某个模块
场景:点对点控制、点名下发指令
选:定点传输,发数据时指定目标地址,不干扰其他设备,适合多节点共存;
3. 调试、抓包、监测所有数据
场景:工程调试、数据采集、后台监听
选:数据监听,同一信道所有数据都能收到,不参与通信,只当“听客”;
4. 电池供电、要超低功耗
场景:水表、气表、野外传感器、电池设备
选:无线唤醒,平时休眠超低功耗,发数据时自动唤醒对应设备,省电+通信两不误;
5. 一主多从、集中采集
场景:工业采集、集中器、主机轮询
选:主从模式, 主机管所有从机, 从机只跟主机通信,不乱发, 网络最稳定、不乱包;
6. 距离远、有遮挡、穿不过去
场景:厂区大、楼宇多、地下室、塔吊、长距离
选:中继模式, 信号接力转发, 绕遮挡、扩距离、补死角, 适合复杂环境;
五、快速上手步骤
1. 准备2套LoRa模块、天线、USB转串口。
2. 用配置软件将频率、SF、BW、CR、串口波特率设为完全相同。
3. 模块A串口发数据→模块B串口收数据,反之亦然。
空调智慧节能控制系统解决方案
LORA无线数传终端的通讯距离有多远
LORA无线数传终端场景应用及选型
LORA无线数传终端通讯场景
智慧农业大棚物联网智能系统
