电解离子接地棒的应用方案
电解离子接地棒的应用方案
2026/3/19 14:44:14
电解离子接地棒是一种新型接地装置,又称电解离子接地极或缓释离子接地系统。它由中空铜管电极、内部可逆缓释填充剂和外部协同电解离子填充材料组成,主要用于改善土壤导电环境,实现持久低阻接地。
该装置的核心是铜管外壳,管壁开设呼吸孔和释放孔,内部填充特制电解盐类化合物(如非毒性离子发生剂),外部回填强吸水、强吸附的非金属导电材料。工作时,铜管吸收土壤潮气,内部化合物潮解释放活性离子,通过孔道扩散至周边土壤,形成树根状导电通道,显著扩大有效泄流面积,同时维持土壤湿度平衡。即使在干燥、砂石或岩石等高电阻率土壤中,也能将接触电阻和分散电阻稳定降低至常规水平的1/3以下。
地凯科技防雷电解离子接地棒普遍采用纯铜结构,主要基于以下技术需求。首先,纯铜(电解铜,纯度99.9%以上)导电率极高,电阻率仅为1.68×10⁻⁸Ω·m,远优于钢材或铜包钢,在雷电流高频集肤效应下优势明显。其次,纯铜抗腐蚀性能突出,表面氧化层(氧化铜)仍具导电性,不会像钢材那样因锈蚀导致电阻反弹。再次,纯铜管材硬度高、耐高压冲击(可承受10kA以上雷击电流),使用寿命可达30年以上,后期维护成本低。虽然初始造价高于铜包钢或镀锌钢,但综合耐久性和接地稳定性更优,在防雷工程中已成为主流选择。部分产品外壳为紫铜合金,同样保留了高导电与防腐特性。
典型参数如下:铜管直径Φ50~80mm(常用Φ55mm),壁厚不低于1.5mm,长度1.5m、2.5m或3m;施工孔径Φ150~160mm,孔深不小于3m;内部缓释剂吸水倍率100~500倍,外部填充剂用量约50kg/根(与水1:4配比);单根占地仅0.1m²。埋设后,接地电阻在6~12个月内逐步稳定,降阻效果可持续30年,无需补加电解质或专门维护,环境无污染。
在地凯科技防雷工程和防雷接地中,电解离子接地棒广泛应用于高土壤电阻率区域的接地网建设,解决传统镀锌角钢或铜包钢难以达标的难题。其行业应用覆盖多个领域:在电力系统,用于变电站、发电厂、输电线路的防雷接地和工作接地,配合水平地网实现冲击接地电阻≤4Ω;在通信基站、微波站和数据中心,满足机房联合接地电阻≤1Ω的要求,保护精密设备;在高层建筑、古建和纪念塔等民用设施中,作为独立或复合接地体,降低跨步电压风险;在石油化工、油气储罐和易燃易爆场所,确保防雷接地电阻≤10Ω,防止雷击引燃;在交通、军事、广播电视和医疗系统,也常用于设备地、安全防护地和直流工作地。
国标应用方面,《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010明确规定,对于一类防雷建筑物(易燃易爆场所等),接地电阻不宜大于10Ω;二类建筑不宜大于30Ω。在高土壤电阻率地区(ρ>500Ω·m),规范允许采用深井接地、换土或新型接地装置,包括电解离子接地棒,结合外引接地或降阻剂,将电阻控制在设计值的1.5倍以内,同时要求接地体埋深不小于0.5m,垂直接地体间距5m左右。《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006进一步支持新型接地极的应用,规定焊接连接、防腐处理及工频电阻测试方法,离子接地棒可与镀锌扁钢(≥40mm×4mm)或铜包钢棒(直径≥14mm)复合使用,验收时采用三极法或电流-电压法测量,电阻值需满足设计要求且稳定。
施工时,先开挖竖井,回填外部填充剂,再插入铜管电极并灌注引发剂,顶部设保护帽高出地面100mm,与引下线采用放热焊或螺纹连接,确保电气连续性。该装置与《电力装置的接地设计规范》DL/T 621等标准衔接,在永冻土或腐蚀性土壤中尤为适用,可与低电阻接地模块组合,形成立体接地网络。
总体而言,地凯防雷电解离子接地棒以纯铜结构为基础,通过离子缓释技术突破传统接地瓶颈,在防雷工程中提供可靠、低维护的解决方案,已成为符合国标要求的成熟产品。实际工程中,设计单位应结合土壤电阻率测试数据选型,确保系统长期稳定运行。
浪涌保护器为何必须搭配后备保护器SCB
5G网络基站防雷技术浪涌保护器
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
浪涌保护器:安装方法与行业应用攻略
雷击计数器(雷电计数器)详解
