计为雷达物位计在钻井泥浆罐中的应用
计为雷达物位计在钻井泥浆罐中的应用
2026/3/10 15:41:58
应用背景
  在钻井作业过程中,泥浆罐用于储存和循环钻井泥浆。罐体内部通常配有搅拌器或喷射装置,对泥浆进行持续搅拌和混合,以确保介质保持均匀状态。
  由于泥浆成分复杂,且在使用过程中可能出现浓稠、沉淀或污染等情况,泥浆罐的液位测量必须具备高度可靠性,并且不受介质性质变化的影响。同时,搅拌器运行产生的强烈扰动,也对测量稳定性提出了更高要求。
  在这种复杂工况下,传统接触式测量方式维护成本较高,因此更适合采用非接触式雷达物位测量技术。
非接触式雷达物位测量技术
现场工艺数据
测量任务: 连续液位测量 测量点: 容器(泥浆罐) 测量范围: 最远 10 m 介质: 泥浆(钻井泥浆) 过程温度: 0 … +90 °C 过程压力: 0 … 5 bar 特殊挑战: 强污染、搅拌扰动、介质粘附性强
解决方案:JWrada® 非接触式雷达物位计
JWrada® 非接触式雷达物位计
  针对该应用,采用了 计为 JWrada® 80GHz 雷达物位计 进行连续液位监测,以满足泥浆罐在复杂工况下的长期稳定运行需求。
  该产品基于 80 GHz 高频雷达技术,采用非接触式测量方式,传感器安装于罐体顶部,无需与介质直接接触。设备通过发射窄波束高频电磁波信号,当信号到达泥浆表面后产生反射回波,内部信号处理单元对回波进行精确分析与计算,从而确定传感器与介质表面之间的距离,并转换为实时液位数据。
  80 GHz 高频雷达具有更小波束角和更强信号聚焦能力,能够有效减少罐体结构反射干扰,提高在复杂工况下的测量稳定性。在泥浆罐应用中,介质通常具有较强粘附性,且罐内存在持续搅拌,液面波动明显。JWrada® 雷达物位计通过优化回波识别算法与信号过滤机制,可有效抑制虚假回波和干扰信号,确保在强污染与高扰动环境下仍能实现可靠测量。
  同时,设备支持参数灵活配置,可根据现场工况进行优化调整,实现长期稳定、免维护运行。
应用优势
1、可靠测量
  在强搅拌、强污染环境下依然保持稳定信号输出,确保液位数据连续可靠。
2、不受介质特性影响
  测量结果不受泥浆密度、成分变化或粘度波动影响,适用于复杂工况。
计为先进的雷达信号处理算法,确保搅拌工况下稳定测量
3、强信号聚焦能力
  先进的雷达信号处理算法,有效抑制干扰信号,即使在存在搅拌器的情况下也能稳定工作。
4、 免维护运行
  非接触结构避免机械磨损,适合长期运行,降低维护成本。
5、安装简便
  紧凑型天线结构,便于安装与系统集成,适用于现有泥浆罐改造项目。
软件优势支持
  JWrada® 雷达物位计不仅在硬件结构设计上具备高稳定性与工业级可靠性,同时搭载了完全自主研发的软件系统,实现了软硬件一体化的智能控制平台。该软件平台为现场调试与设备管理提供了全面支持,使仪表在复杂工况下依然能够保持优异性能。
  系统支持多项关键功能,包括参数设置与灵活配置,工程师可根据不同罐体结构、介质特性及安装条件,对测量参数进行精细化调整;支持现场调试功能,便于快速完成设备初始化与工况匹配;具备故障代码查看与诊断功能,可实时监测设备运行状态,帮助快速定位异常原因,提高维护效率;同时支持回波曲线分析,通过可视化信号显示,工程师能够直观判断真实回波与干扰信号,有效识别虚假回波,提高测量可靠性。
  此外,JWrada® 雷达物位计支持基于云服务器的远程调试机制。通过安全的云端连接平台,工程师可与现场人员进行一对一远程协同调试,即使无需亲临现场,也能实时获取设备运行数据与信号状态。远程模式下可同步查看回波曲线与信号强度变化,结合现场实际工况进行参数优化与算法调整,大幅提升调试效率,缩短项目交付周期。
  这种云端远程协作方式不仅提高了工程服务响应速度,也降低了维护成本,为复杂工业现场提供了更加智能化的解决方案。
应用效果
  在泥浆罐应用中,JWrada® 雷达物位计实现了长期稳定的连续液位监测,为钻井现场提供可靠的数据支持。设备在高污染、强粘附以及罐内持续搅拌的复杂工况下,依然能够保持信号稳定与测量准确,有效避免因介质波动或干扰导致的数据异常。
  得益于80 GHz高频雷达技术与先进的信号处理算法,仪表能够精准识别真实回波,抑制虚假回波干扰,从而在高扰动环境中实现可靠运行。同时,非接触式测量结构避免了机械磨损和介质腐蚀问题,大幅降低设备维护需求,实现长期免维护运行。
  通过稳定的液位数据输出,系统能够更好地实现自动化控制与工艺联动,提升整体控制水平,优化泥浆循环效率,保障钻井工艺的连续性与安全性。稳定的液位监测不仅提高了现场运行效率,也为设备管理和过程控制提供了更加智能化的数据基础。
  该解决方案为钻井现场构建了可靠、稳定、智能化的液位监测体系,有效满足了复杂工业环境下的长期运行需求。
计为雷达水位计在南非潮汐监测中的应用
VEGA液位开关坏了?计为音叉开关可替
阻旋式料位计选型该怎么选,进口还是国产?
E+H阻旋与计为阻旋开关的技术比拼
计为雷达物位计低功耗太阳能远程监测方案
