温度巡检仪该如何显示所有通道的平均值呢?
案例分享:有客户现场在一个房间4个角落都安装了温度探头,每个温度探头的温度都不同,需要每天记录平均值,如果单靠计算的话,会比较麻烦。而迅鹏WPLC温度巡检仪自带此功能,前提是所有通道需要设置为统一的输入信号,且小数点位置一致。如何设置WPLC显示所有通道的平均值?
实际操作步骤:模拟现场4路通道的温度输入,先短按mod键,固定通道然后长按圆圈键,直至显示OA,按左键进入设置1111的密码,然后短按mod键,显示ct,短按set键直至显示AM,代表运算通道开关,按左键进入,将oFF改成ON,短按mod键,长按圆圈键直至回到测量界面,然后短按mod键解除通道固定,进入巡检,会在4通道之后看到会显示AV代表4路输入的平均值,MA代表4路输入的最大值,MI代表4路输入的最小值。
有了这个功能,再多的温度数据也不怕了,只需要记录这三个数值即可。
温度控制仪表的介绍及如何选择合适的温控表
迅鹏新品来袭!WPR22FB配接差压流量计专用积算器
多功能电表的基本介绍与作用
迅鹏2026马年春节放假通知
隔离安全栅的温度漂移系数
