成功案例 | 奇石乐测力台量化多关节协同失衡问题,助力生物力学精准调控
导语:
对于痉挛性偏瘫(CSH)的孩子来说,走路往往是一场艰难的“战斗”。足下垂、膝盖伸不直、髋关节过度弯曲……传统的康复训练往往专注于拉伸痉挛肌肉或增强肌力。但发表在《神经工程与康复期刊》(Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation)上的一项最新研究指出:问题的核心可能不在于肌肉不够强,而在于下肢关节间的“配合”乱了套。
该研究由陕西师范大学体育学院联合西安市儿童医院康复科完成,通过高精度三维运动捕捉与测力台同步采集数据,结合 ISD 分析,首次从“不同力矩分量贡献”的角度量化了多关节协同失衡问题。
ISD 分析是一种通过分解关节力矩,分析人体不同身体节段之间动力学相互作用的方法,用来研究多关节运动的协调机制。
研究共纳入:21 名痉挛性偏瘫儿童(CSH)和 21 名正常发育儿童(TDC),两组在年龄和性别上进行匹配。
实验在 8 m × 1.5 m 步道上完成,步道中央嵌入 Kistler 力平台。运动学数据由 10 台 Qualisys Oqus700+ 组成的三维运动捕捉系统同步采集。受试者以自然步速行走,每人完成 3 次有效采集。
▲步道中央嵌入Kistler 9260AA6便携式三维测力台
随后基于 ISD 分析,将下肢关节力矩分解为:净力矩、肌肉力矩、互动力矩、重力矩、接触外力矩。并通过同向比例(CDR)与净冲量分析评估不同力矩在步态中的协同作用。
发现:不仅仅是“腿没劲”
研究人员对比了21名痉挛性偏瘫儿童(CSH)和21名正常发育儿童(TDC)的步态数据。结果发现,偏瘫儿童的步态特征非常明显:
●膝盖“僵”:站立相时膝盖弯曲角度显著减小(想伸伸不直)。
●脚踝“垂”:踝关节背屈角度不足,典型的足下垂步态。
●髋部“弯”:髋关节过度屈曲。
过去,我们常认为这是因为肌肉痉挛或无力。但这项研究通过环节间动力学(ISD)分析,发现了一个更本质的问题:主动肌肉力矩与被动力矩(如重力、惯性力)之间的“错配”。
核心机制:三个关键“失衡”
研究团队像侦探一样,拆解了走路时各个关节受到的力,发现了三个惊人的真相:
1. “带头大哥”换人了:主导关节的病理转移
在正常孩子的走路模式中,髋关节是“带头大哥”(主导关节),它发起运动,膝盖和脚踝顺势配合,利用惯性高效前行。但在偏瘫儿童身上,研究发现主导权病理性地转移到了膝盖。
      ●后果:这种“以下犯上”的控制模式,导致能量传递效率极低,孩子走得更累,稳定性更差。这可能是因为大脑对髋部的控制减弱,身体被迫依赖膝盖来维持稳定。
2. “借力”能力丧失:不会利用重力
走路其实是一个巧妙利用重力和惯性的过程。正常孩子在摆动期(腿向前迈的过程),会巧妙利用重力力矩帮助小腿向前甩。
●数据实锤:偏瘫儿童在摆动期的踝关节重力力矩利用率显著低于正常儿童。
●后果:他们无法利用自然的物理惯性,只能完全依靠肌肉死磕,导致动作僵硬、足下垂明显。
3. “无效努力”:肌肉在瞎忙活
最让人心疼的发现是,偏瘫儿童的膝盖肌肉虽然在拼命收缩(肌力矩很大),但产生的效果却是低效甚至无效的。
      ●现象:肌肉试图让膝盖伸直,但由于与其他力矩(如交互力矩)不协调,最终关节表现出的依然是屈曲趋势。
      ●结论:这是一种“过度收缩但无效”的状态。不仅没改善步态,反而增加了代谢消耗,让孩子更容易疲劳。
 启示:康复策略需要“升级”
基于这些发现,研究者提出,单纯的肌肉力量训练或痉挛缓解可能不够,我们需要更聪明的“协调性训练”:
 重塑“带头大哥”:恢复髋关节主导权
      ●建议:减少代偿性的膝盖用力,加强髋关节的控制训练。
      ●动作示例: resisted hip extension(抗阻髋伸展,如桥式运动、俯卧抬腿),功能性踏步训练,旨在让髋部重新成为运动的发起者。
学会“顺水推舟”:提升重力利用能力
      ●建议:在摆动期训练中,注重肢体惯性的引导,而非单纯靠肌肉提拉。
      ●动作示例:针对胫骨前肌的任务特异性背屈训练,或利用功能性电刺激(FES)辅助摆动期的足 clearance(足廓清),帮助孩子体验利用重力摆腿的感觉。
优化“团队配合”: stance phase(支撑相)的协调
      ●建议:训练重点从“单关节力量”转向“多关节协同”。让孩子在支撑相学会如何顺畅地过渡力量,而不是在膝盖处“锁死”或过度对抗。
写在最后
这项研究告诉我们,康复不仅仅是把挛缩的肌肉拉开,或者把无力的肌肉练强,更重要的是修复神经系统对多关节运动的“指挥艺术”。
当孩子们学会了像正常孩子那样“利用重力”、“髋部主导”,他们的步态将变得更加轻盈、高效,跌倒的风险也会随之降低。未来的康复,将更加注重生物力学的精准调控与神经控制的再教育。
同时在康复机器人设计中,引入力矩分量分析方法,实现关节动力学耦合控制。
参考文献:
Lu, Z., Wang, Q., Chen, X., Liu, Y., Zhu, W., & Sun, Y. (2026). Intersegmental dynamics imbalance in gait impairments of children with spastic hemiplegia: insights from different torque contribution. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 23:80.
用于赛车运动车辆动力学测量的光学传感器
奇石乐持续投资增长型市场,2025年业绩保持稳健增长
成功案例丨洛桑联邦理工学院选择奇石乐压力传感器开展水轮机研发模型测试
扭矩量程不会选?扭矩双量程功能解析
把“看不见的键合力”变成可控数据
