匠心赋能智能制造 | 华茂欧特核心气动控制产品矩阵深度解析
在工业自动化生产场景中,气动系统作为核心执行单元,其稳定性、高效性直接决定生产线的运转效率与成本控制。而汇流板,作为气动系统的“神经中枢”,承担着气路分配、信号传输的关键作用——但传统汇流板的诸多局限,正成为制约自动化升级的“绊脚石”。
布线杂乱如麻、IO模块堆砌、故障排查耗时、扩展灵活度低……这些困扰着无数工程技术人员的痛点,如今终于有了高效解决方案——总线汇流板,以“集成化、智能化、简约化”的核心优势,实现从“被动分配”到“主动控制”的跨越式升级,为工业自动化赋能增效,成为中大型生产线的优选之选。
1、总线汇流板:连接智能控制的“神经中枢”
相较于传统汇流板,总线汇流板的核心突破,在于打破了“气路分配与电控通讯分离”的传统模式,将气路分配、IO控制、总线通讯三大功能集成于一体,用一根总线替代海量线缆,用智能化诊断替代盲目排查,彻底解决传统汇流板的诸多痛点,让气动控制更高效、更稳定、更省心。
而总线汇流板的出现,彻底颠覆了这一现状,以四大核心优势,重构工业气动控制新体验。
01、集成化设计,精简系统架构
总线汇流板将通讯模块、IO模块、驱动单元与气路板无缝集成,无需额外搭配IO模块、端子台等组件,电磁阀可直接直插安装,就近接线,大幅减少组件数量,让设备布局更紧凑、更整洁,有效节省安装空间,降低设备初期人工成本。
02、总线化通讯,布线效率翻倍
总线汇流板自带故障诊断功能,可实时上报电磁阀状态、通讯情况、IO信号异常等问题,无需逐点排查,即可快速定位故障点,将停机维护时间缩短80%,有效减少生产线停机损失,降低后期维护成本,让设备管理更高效。
03、智能化诊断,维护成本大降
摒弃传统汇流板的分散布线模式,一根网线即可实现与PLC的双向通讯,布线量直接减少70%以上。无论是新生产线安装,还是旧线改造,都能大幅缩短施工周期,降低人工布线成本,同时减少线缆老化、干扰等隐患,提升系统运行稳定性。
04、高柔性扩展,适配多元需求
支持EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP等主流工业总线协议,可与各类PLC无缝对接;通过耦合器可级联多块汇流板,最远传输距离可达150米,无需额外布线,即可轻松实现生产线扩展,完美适配中大型自动化线、多阀组、高柔性生产等复杂场景。
从成本角度来看,虽然总线汇流板初期硬件投入略高于传统汇流板,但综合布线、人工、维护、停机损失等长期成本,总线汇流板的性价比优势极为明显。对于小型、简单的气动系统,传统汇流板或许能满足基础需求,但对于追求高效、稳定、柔性生产的中大型企业而言,总线汇流板绝非“升级选项”,而是“必备装备”——它不仅能解决当下的布线、维护痛点,更能为未来生产线的智能化升级预留空间,实现“一次投入,长期受益”。
华茂欧特总线汇流板“杀手锏”是“适配零门槛”:
  • 兼容20+主流电磁阀:
    汇流板可直接匹配SMC、Festo、CKD、AirTAC、亚德客、华茂欧特等5大品牌的电磁阀,老产线改造时“直接换阀片”,不用重新定制汇流板;
    * 选型华茂欧特电磁阀,可预装集成、整机一体发货。
  • 长度自由选:
    6/8/12/16/20位汇流板按需选择,小到6工位包装机、大到20工位装配线都能覆盖;
  • 150米“无线感”控制:
    单节点通讯距离达150米,跨车间控制时不用额外加中继器,特别适合仓储分拣线的长距离布局。
  • 实测数据:
    某3C装配线用它替换传统阀岛后,接线时间从4小时降至1.5小时,传感器信号丢失率从5%降至0。
2、总线阀岛:集成化气动扩展的“智能核心”
华茂欧特旗舰款总线阀岛支持4、6、8、10、12、16、20七种规格长度,阀位数量灵活可选,适配不同规模的控制需求。产品采用IP65高防护等级设计,防水、防尘、抗震性能优异,可直接应用于食品加工、制药、汽车制造等恶劣工业环境。配备标准M12接口,通讯接口为D-Code,电源接口为L-Code,实现快速连接,简化配线流程,直插式安装设计让更换过程无需二次接线,大幅提升维护效率。
01、便捷化安装调试,大幅提升效率
华茂欧特旗舰款阀岛采用整机成品发货模式,无需现场繁琐组装,客户可直接投入使用,大幅降低现场组装成本,提升项目实施效率;同时配备标准M12航插接口,实现快速接线,结合直插式安装设计,安装更换过程无需二次接线,不仅缩短现场调试时间,还降低了因接线错误导致的故障风险,让安装与维护更省心高效,接线效率较传统产品提升80%以上。
02、智能化诊断监控,降低维护成本
华茂欧特旗舰款阀岛自带完善的自诊断功能,可实时监测电磁阀寿命、通讯情况、IO信号异常等设备信息,不仅能快速上报故障,还可通过状态数据评估设备健康状况、预测剩余寿命,无需逐点排查即可快速定位故障点,降低后期维护成本,让设备管理更高效。
03、高柔性扩展,降低维护成本
该阀岛全面支持EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、CC-Link IEFB、Modbus-TCP、IO-Link等多种主流工业总线协议,可与各类工业自动化系统、PLC无缝对接;其中IO-Link支持4级扩展,扩展连接线总长不超过80米,能很好地解决信号分散场合的应用需求。
04、高可靠性与全类型适配,适配复杂工况
该阀岛具备IP65防护等级,采用防水、防尘、抗震设计,能够轻松应对食品加工、制药、汽车制造等各类恶劣工业环境,通过严格的质量控制和测试,确保长时间运行中的稳定性与耐用性;同时支持两位五通、两位三通、三位五通等全类型电磁阀,涵盖单电控、双电控、常闭、常开等多种规格,可根据不同气路控制需求灵活选型,满足多样化生产场景的使用需求。
3、串行驱动器:分布式控制的“灵活纽带”
华茂欧特PCC系列串行驱动器作为分布式气动控制的核心部件,专为分散、远距离工业场景设计,其防护性能可达到IP50等级。整机由 PCC串行驱动总线耦合器 + 电磁阀驱动模块 + 阀组三部分组成,实现了灵活扩展、简便安装、成本优化的控制需求。
总线耦合器支持EtherCAT、Profinet-RT、EtherNet/IP、CC-Link IEFB、Modbus TCP/S7 TCP 等多种总线协议,上下各配备一个驱动接口(EXT_1、EXT_2),采用5P底座设计,集成冗余电源和信号传输功能,可靠性突出。耦合器采用标准DN35 导轨安装,不占用汇流板长度,无需定制汇流板,显著降低硬件成本。
电磁阀驱动模块采用模块化设计,可任意互换、自由增减,单侧支持扩展20个驱动模块(20个阀),兼容亚德客4V1、4V2系列电磁阀,轻松应对产线调整与扩展需求。模块采用三位一体欧式端子接线,上下为电源接口,中间为信号接口,接线简便整齐,美观规范。支持输入类型硬件拨码设置,可灵活切换PNP或 NPN输入,适配不同传感器类型。
在安装布局上,支持阀组集中或分散安装,阀体可依产线需求灵活布局,不同规格阀组可通过延长线混合搭配。单段延长线距离最长可达150cm,单边控制电磁阀数量≤20个,多段延长线总长度≤15米,实现真正的分布式气动控制。采用标准PH2.0 5P排线 "手拉手" 级联设计,更换便捷,运维高效,大幅降低停机维护时间。
串行驱动器无需外加DO模块即可直接驱动单个电磁阀,本体集成16&32组24VDC 传感器电源接线端子,为传感器提供稳定供电,简化了系统配置,降低了整体成本,特别适用于大型生产线、物流分拣线等分散式控制场景。
4、电磁阀:气动执行的“动力核心”
华茂欧特电磁阀系列作为气动系统的执行单元,与总线汇流板、阀岛、串行驱动器完美适配,以高可靠性、多类型、广兼容等优势,为气动执行机构提供精准动力控制。
产品涵盖4V1和4V2两大系列,包括4V110、4V120、4V210、4V220等型号,支持单电控、双电控两位五通阀,以及中封(C)、中泄(E)、中压(P)型三位五通阀,适配不同气动执行需求。同时搭配总线汇流板,可根据客户需求选择组装成品出货,缩短现场安装调试时间。
在材质选择上,电磁阀关键部件采用高品质材料,确保长期稳定运行,使用寿命长,故障率低。与华茂欧特总线汇流板、阀岛配合使用时,可实现精准的开关控制和流量调节,响应迅速,动作可靠,为自动化生产提供稳定的气动动力支持。
华茂欧特总线汇流板、总线阀岛、串行驱动器、电磁阀等产品形成了完整的智能气动控制生态,具备四大核心竞争优势:
  • 一是多协议兼容能力,支持六大主流总线协议,适配不同品牌控制系统,降低系统集成难度;
  • 二是灵活扩展设计,支持模块级联和功能扩展,满足产线升级需求;
  • 三是高可靠性表现,通过严格的品质管控和环境适应性设计,保障工业现场稳定运行;
  • 四是便捷运维特性,配备直观的状态指示和简便的参数配置方式,降低维护成本。
【应用案例】分布式I/O应用于自动控制教学设备
硬核加冕!华茂欧特仿生智能总线灵巧手斩获高端装备 “新质奖”
【应用案例】IO-Link方案应用于新能源汽车逆变器NIC产线
华茂欧特高速软热插拔IO产品选型手册
华茂欧特500S系列独立式IO产品选型手册
