DEGSON高松电动舷外机电源应用解决方案赋能水上绿色动力
当绿色低碳成为全球水上出行的核心共识,电动舷外机凭借静谧运行、零排放、低能耗、易操作的优势,正快速崛起为休闲垂钓、景区观光、公务巡逻、小型作业船等领域的核心动力选择,功率覆盖0.5kW至1000kW,适配各类小型船舶需求。然而,电动舷外机的工作场景更具特殊性——长期暴露在户外水上环境,面临高盐雾、强潮湿、频繁振动、高低温交替,且多为移动作业、灵活补能,对电源连接的高可靠性、高安全性、高效适配性和抗振防脱能力提出了极致要求,电源连接已成为制约电动舷外机性能发挥、寿命延长的关键瓶颈。
作为全球知名的工业连接器制造商,DEGSON高松微出行事业部深耕电动舷外机领域,依托三十余年工业连接技术积淀,推出电动舷外机电源应用一体化解决方案,以定制化高可靠性电源连接器为核心,打通舷外机电源传输、充电、储能全链路,为电动舷外机行业高质量发展注入强劲动力。
DEGSON高松依托在工业连接领域的深厚积淀,我们精准洞察电动舷外机电源连接的核心痛点,结合其户外移动作业、严苛水上工况的专属要求,针对性研发的电动舷外机专用电源连接器,涵盖岸电补给、电池储能、动力传输三大核心场景,从防护、稳定、耐用、兼容四大维度,重构电动舷外机电源连接新体验,成为电动舷外机主机厂、船舶运营商、水上装备服务商的优选合作伙伴。
岸电补给连接器:
防水防盐雾,便捷高效,打通电动舷外机补能关键链路
对于电动舷外机而言,岸电补给是日常作业的核心环节,其多在码头、岸边灵活补能的特点,以及长期暴露在高盐雾、高潮湿、易淋雨的户外环境,对于岸电补给连接器的防护性能、操作便捷性提出了极致要求。传统岸电连接器普遍存在防水等级不足、易被盐雾腐蚀、插拔不稳定、适配性差等问题,不仅影响充电效率,更易引发短路、漏电等安全隐患,严重威胁作业安全与舷外机设备寿命。尤其是在海洋作业场景中,盐雾侵蚀会快速损耗连接器金属部件,导致接触不良、导通效率下降,大幅增加运维成本,而电动舷外机高频移动补能的需求,也对连接器的便捷性、通用性提出了更高要求。
DEGSON高松微出行连接器,结合电动舷外机补能场景定制打造,以海事级标准筑牢补能安全防线,精准破解岸电补给痛点。我们采用镀银铜合金接触件可稳定承载30A-120A大电流,适配不同功率电动舷外机的补能需求,配合耐高低温柔性线缆,温升控制在50℃以内,实现高效岸电传输,大幅缩短补给时间,适配小型舷外机慢充、中大型舷外机快充等多种补给场景。产品采用包塑一体化成型工艺,体积紧凑、重量轻便,适配电动舷外机狭小的安装空间和户外移动作业需求,操作便捷,无需专用工具,即便在雨天、浪涌等复杂环境下也能轻松完成对接,贴合舷外机灵活补能的使用场景。
防护性能是电动舷外机岸电补给连接器的核心竞争力。DEGSON高松岸电补给连接器搭载多重防护设计,达到IP67防水防尘等级,经过72小时(可定制更高级别)盐雾测试无锈蚀,可从容应对户外水上环境的腐蚀挑战,延长连接器使用寿命;采用UL94 V-0级阻燃材料,从源头规避过热起火风险,同时配备锁止结构,确保船舶停靠、浪涌晃动或移动补能时不会意外松脱,避免电弧产生,保障岸电补给安全。此外,产品插拔寿命超3000次,远超行业常规标准,绝缘电阻≥100MΩ,在交流1000V电压下持续1min无击穿,电流泄露≤1mA,电气安全性能全面贴合海事级要求,大幅降低后期维护成本,适配电动舷外机高频补能的使用需求。
更值得一提的是,我们的岸电补给连接器兼容AC 220V/380V多种电压规格,可适配不同码头、岸边的岸电设施,同时支持与电动舷外机充电管理系统无缝联动,无论是景区码头、私人泊位,还是小型港口的岸电设施,都能无缝衔接,打通电动舷外机补能壁垒,同时适配移动岸电设备,满足户外偏远作业场景的补能需求,契合电动舷外机灵活作业的核心特点。
动力传输连接器:
抗振防脱,稳定耐用,筑牢电动舷外机动力核心
电动舷外机的续航能力与作业稳定性,核心取决于电源储能与动力传输的可靠性。不同于固定船舶,电动舷外机多为移动作业,航行过程中会面临持续振动、浪涌颠簸、高低温交替(-40℃~+125℃),部分场景下还会出现舷外机横倾、纵倾等工况,同时电池储能模块的高频充放电,对连接器的导通效率、抗振性能、耐用性提出了更高要求。传统连接器易因振动、颠簸导致接触不良、端子脱落,进而引发动力中断、电池损坏等严重问题,不仅影响作业效率,更可能带来安全隐患,成为制约电动舷外机行业发展的核心痛点,也难以适配电动舷外机提升推进效率、延长续航的行业需求。
DEGSON高松微出行电源连接器,应用于电动舷外机移动作业场景,以“稳定、耐用、抗振、高效”为核心,适配舷外机电池模块、动力驱动系统的连接需求,实现“稳定导通无损耗、抗振防脱不中断”,助力提升舷外机推进效率,减少能量损耗。产品采用全塑高防腐躯身,选用高强度耐候工程塑胶,具备优异的抗腐蚀、抗老化、抗冲击性能,可适应-40℃~+125℃宽温环境,耐受USCAR V1振动,能从容应对航行过程中的浪涌颠簸、高低温交替,以及舷外机横倾、纵倾等苛刻工况,长期暴露在户外水上环境也不易损坏,确保电源传输高效稳定,减少能量损耗,助力提升电动舷外机续航里程,贴合行业对舷外机推进效率提升的核心需求。
全域解决方案:
定制适配,全程护航,共筑电动舷外机绿色新生态
DEGSON高松深知,电动舷外机场景多样、功率跨度大(0.5kW至1000kW),需求差异化明显,单一产品无法满足所有场景需求。因此,我们以岸电补给连接器、动力传输连接器为核心,打造电动舷外机电源应用一体化解决方案,覆盖休闲垂钓舷外机、景区观光舷外机、公务巡逻舷外机、小型作业舷外机等全场景,适配不同功率、不同作业环境的使用需求,实现“岸电补给、动力传输”全链路无缝衔接,为电动舷外机主机厂、船舶运营商、水上装备服务商提供一站式技术支持与定制化服务,助力解决行业核心痛点。
作为DEGSON高松微出行事业部的核心产品,电动舷外机专用电源连接器不仅彰显了我们的技术硬实力,更承载着我们“赋能绿色出行,助力双碳目标”的企业使命。我们依托完善的研发团队与生产体系,可根据客户需求提供定制化研发服务,针对不同功率、不同作业场景的电动舷外机,结合其安装空间、电压规格、工况需求,从产品设计、样品试制到批量生产,全程高效响应,确保产品与客户设备完美适配;同时,我们建立了覆盖全球的服务网络,提供及时的技术支持与售后保障,针对电动舷外机户外移动作业的特殊需求,提供专业的安装指导与运维建议,让客户合作无后顾之忧。
当前,电动舷外机行业正迎来绿色发展的黄金风口,随着水上绿色航运政策的推进和环保要求的提升,电源连接的可靠性与安全性,成为行业竞争的核心赛道。DEGSON高松凭借三十余年的工业连接技术积淀,以海事级高品质电源连接器为核心,以一体化解决方案为支撑,打破行业电源连接壁垒,破解电动舷外机户外作业、灵活补能的核心痛点,助力合作伙伴提升核心竞争力,推动电动舷外机行业向更高效、更安全、更绿色、更智能的方向发展。
未来,DEGSON高松微出行事业部将持续深耕电动舷外机领域,聚焦行业需求与技术痛点,结合电动舷外机功率迭代、效率提升的发展趋势,不断迭代技术、优化产品,以更具创新性的电源连接器产品与解决方案,赋能电动舷外机绿色升级,助力提升舷外机推进效率、延长续航里程,与行业伙伴携手,共筑绿色、高效、智能的水上动力新生态!
宁波高松技术有限公司
导轨式PCB模组架:机床电气高效生产新范式
导轨式PCB模组架:赋能配电升级,筑牢安全根基
DEGSON高松标识系统:以全栈解决方案,筑牢配电设备全生命周期运维根基
DEGSON高松按钮指示灯:风电严苛工况下的可靠人机交互解决方案
DEGSON高松固态继电器:赋能机床设备高效稳定运行
