智慧养殖鸡舍环境控制系统解决方案
智慧养殖鸡舍环境控制系统解决方案
2026/4/13 15:32:19
随着现代农业向智能化、规模化转型,传统养鸡模式中“凭经验控环境、靠人工守鸡舍”的痛点日益凸显——温度波动大导致鸡群应激、湿度失衡引发疫病、通风不及时造成有害气体积聚,不仅增加养殖成本,还严重影响鸡群成活率、生长速度及产蛋率。为破解这一困境,依托物联网、大数据、人工智能及自动化控制技术,打造一套精准、高效、智能、节能的鸡舍环境控制系统,实现鸡舍环境参数的实时监测、自动调控、远程管理,推动养鸡产业向标准化、智慧化升级,助力养殖户降本增效、提质增收。
一、方案核心目标
本方案以“精准控环境、智能减人工、节能降成本、提质保安全”为核心,构建全流程、全时段的鸡舍环境管控体系,最终实现三大目标:
1. 环境精准可控:将鸡舍内温度、湿度、光照、有害气体(氨气、二氧化碳等)、粉尘等关键参数控制在鸡群各生长阶段的最优范围,波动幅度控制在合理区间,减少环境应激对鸡群的影响;
2. 管理高效智能:替代传统人工巡检、手动调控模式,实现环境监测、设备启停、异常报警的全自动化运行,降低人工劳动强度,1人可管理多栋鸡舍,提升养殖管理效率;
3. 效益显著提升:通过优化环境参数,降低鸡群发病率、死亡率,提高饲料转化率、产蛋率及肉鸡出栏体重,同时减少能源消耗和药品投入,实现养殖效益最大化,助力养殖产业绿色可持续发展。
二、方案概述
智慧养殖鸡舍环境控制系统,立足养鸡产业痛点,整合物联网、大数据、人工智能、零碳能源等前沿技术,构建“感知-传输-分析-调控”全闭环管理体系,实现鸡舍环境的精准化、自动化、远程化管控,同时融入种养循环理念,实现绿色节能养殖。方案可适配不同规模、不同模式的养鸡场景,具有操作便捷、运行稳定、节能降耗、效益显著等优势,能够有效解决传统养殖中环境调控难、人工成本高、养殖效益低、环境污染等问题。
本方案可广泛适配各类养鸡场景,包括:规模化肉鸡养殖场、蛋鸡养殖场、种鸡养殖场;平养、笼养、层叠式养殖等多种养殖模式;单栋小规模鸡舍、多栋规模化养殖园区;北方寒冷地区、南方高温高湿地区等不同气候区域,可根据养殖规模、鸡群品种、气候条件进行个性化定制适配。
三、系统架构
鸡舍环境控制系统采用“感知层-传输层-平台层-执行层”四层架构,各层协同联动,实现环境数据从采集、传输、分析到调控的全闭环管理,架构清晰、稳定性强、可扩展性高,同时融入零碳能源理念,兼顾环保与节能需求。
1、感知层:精准采集,全域覆盖
感知层是系统的数据基础,负责24小时不间断采集鸡舍内各类环境参数及设备运行状态,确保数据全面、精准、实时,为后续调控决策提供支撑。所有传感器采用分布式部署,根据鸡舍面积、养殖密度合理规划安装位置,确保监测数据的代表性和准确性,避免局部环境差异导致的调控偏差。
2、传输层:稳定传输,无缝衔接
传输层负责将感知层采集的各类数据,安全、高效地传输至平台层,兼顾稳定性、低功耗和远距离传输需求,部署网关、路由器等设备,实现传感器与平台层的无缝衔接,支持多设备同时接入,可根据养殖规模灵活扩展接入数量,适配后续设备升级需求。
3、平台层:智能分析,决策中枢
平台层是整个系统的“大脑”,整合大数据分析、人工智能算法,实现数据汇总、分析、报警、决策及远程管理,支持多终端访问,操作便捷、功能全面,支持多用户分级授权,方便养殖团队协作管理,不同权限用户可查看、操作对应功能,确保管理规范性。
4、执行层:精准调控,高效响应
执行层是系统调控指令的落地载体,接收平台层发出的调控指令,自动启停相关设备,实现鸡舍环境的精准调控,设备运行稳定、能耗低、适配性强,可根据鸡舍环境变化快速响应。所有执行设备均支持手动控制与自动控制切换,当系统出现异常时,养殖人员可手动操作设备,确保环境调控不中断,适配鸡舍恶劣环境,使用寿命长,降低设备维护成本。
四、核心功能
1、全时段自动监测,数据精准无死角
传感器24小时不间断工作,覆盖鸡舍各个区域,精准采集温湿度、有害气体、光照、粉尘等参数,数据传输延迟低、误差小,避免人工监测的主观性、滞后性,确保养殖人员实时掌握鸡舍环境状态;支持视频监控与环境数据同屏展示,实现“数据+画面”双重监测,全面掌握鸡群生长环境与健康状态。
2、智能调控,适配鸡群全生长周期
内置鸡群各生长阶段的环境最优参数模型,结合实时环境数据、季节变化、鸡群密度,通过算法自动生成调控指令,实现温度、湿度、光照、通风的精准联动调控,无需人工干预;支持个性化参数设置,养殖人员可根据鸡群品种、养殖模式,调整最优阈值,适配不同养殖需求;针对北方寒冷地区,集成“日光集热+生物发酵+土壤蓄热”三重热源,确保冬季鸡舍温度稳定在16℃以上,无需消耗化石燃料,降低供暖成本。
3、远程管控,省时省力降人工
支持多终端远程访问,养殖人员可随时随地查看鸡舍环境参数、设备运行状态,远程控制设备启停、参数调节,打破空间限制,减少现场值守人员;1人可轻松管理多栋鸡舍,相比传统养殖模式,人工成本降低70%以上,解决规模化养殖“用工难、用工贵”的痛点;支持多用户协作管理,方便养殖团队分工协作,提升管理效率。
4、异常报警,提前防范减损失
多维度报警机制,涵盖环境参数超标、设备故障、网络中断等多种场景,报警信息及时推送,明确处理建议,养殖人员可快速响应,提前防范环境应激、设备故障带来的损失;例如氨气浓度超标时,系统立即报警并自动启动风机通风,避免鸡群出现呼吸道疾病;设备故障时,及时提醒维修,确保环境调控不中断。
5、节能降耗,绿色可持续
采用智能联动调控模式,避免设备无效运行,例如风机、湿帘根据环境参数按需启停,相比传统人工控制,能耗降低15-20%;集成光伏供电与生物发酵供热技术,实现能源自给,零化石燃料消耗,零碳排放,同时实现粪污资源化利用,变废为宝,降低粪污处理成本,符合国家“碳中和”“乡村振兴”政策导向,可申请绿色农业补贴。
6、数据溯源,助力标准化养殖
系统自动记录鸡舍环境参数、设备运行状态、调控操作等所有数据,形成完整的养殖数据档案,支持数据查询、导出、追溯,助力养殖场实现标准化、规范化养殖,满足食品安全溯源要求;通过数据分析,优化养殖策略,提升养殖效益,同时为养殖技术升级提供数据支撑。
五、效益分析
(一)经济效益
1. 降低人工成本:替代传统人工巡检、手动调控,1人可管理多栋鸡舍,人工成本降低70%以上;以存栏10000只蛋鸡为例,每年可节省人工成本3-5万元;
2. 提升养殖效益:优化鸡舍环境,减少鸡群应激,降低发病率、死亡率,肉鸡成活率提升至98%以上,蛋鸡产蛋率提升4-6%,肉鸡生长周期缩短5-10%,饲料转化率提高5-8%;同时减少药品投入,以规模化肉鸡养殖场为例,每万只肉鸡每年可节省药品、饲料成本2-3万元;
3. 降低能源与粪污处理成本:智能调控减少设备无效运行,能耗降低15-20%;光伏供电实现能源自给,生物发酵供热零燃料成本,粪污处理变废为宝,每年可节省能耗、粪污处理成本1-2万元;
4. 综合收益:以存栏10000只蛋鸡为例,年度综合节约成本8-15万元,投资回收期1-2年,长期收益显著。
(二)社会效益
1. 推动养殖产业升级:助力传统养鸡模式向智慧化、标准化转型,提升养殖行业整体水平,促进养鸡产业规模化、集约化发展;
2. 保障食品安全:通过标准化环境调控、数据溯源,提升鸡肉、鸡蛋品质,保障食品安全,满足消费者对绿色、安全农产品的需求;
3. 促进绿色发展:减少化石燃料消耗、药品使用及粪污污染,实现零碳排放、粪污资源化利用,推动养殖产业绿色可持续发展,契合国家农业绿色转型政策;
4. 带动就业增收:规模化智慧养殖可带动当地就业,提升养殖人员技能水平,助力养殖户增收致富,推动乡村振兴。
(三)生态效益
通过智能通风、粉尘过滤,减少鸡舍有害气体、粉尘排放,降低对周边环境的污染;粪污经生物发酵处理后转化为有机肥,反哺农田,实现种养循环,减少化肥使用,改善土壤质量;光伏供电与生物发酵供热结合,实现零碳排放,助力“双碳”目标实现,推动生态农业发展。
通过本方案的实施,可助力养殖户降本增效、提质增收,推动养鸡产业向智慧化、标准化、绿色化转型,为乡村振兴、农业现代化发展注入新动能。我们将以专业的技术、完善的售后,为养殖户提供全方位的服务,携手打造高效、安全、可持续的智慧养殖新模式。
智能楼宇电能管理系统方案
物联网养殖环控系统方案
工业级模拟量采集系列应用气象监测
工业级模拟量采集模块应用电厂
养殖场智能管理系统
