阴极保护系统“不保护”了怎么办?
电位表读数定格在-0.72V,远未触及那根-0.85V的红线。恒电位仪输出电流持续攀升,阳极地床却像无底洞般吞噬着电荷。当阴极保护系统开始“罢工”,每一次参数异常都是埋地管道防腐屏障坍塌的前兆。
一、电位不达标:电流去了不该去的地方
保护电位正移,首查电流分配路径。涂层破损面积超限是最常见诱因,实际保护电流需求远超设计容量,导致系统被迫“超载运行”。用密闭隔电位法(CIPS)沿管线测试,若发现某段电位骤降,破损点即在此处。
阳极地床接地电阻升高同样致命。干旱季节土壤电阻率飙升,或冻土层将阳极冰封,电流难以扩散。现场可断开恒电位仪,用接地摇表实测阳极对地电阻,若较竣工值翻倍,立即实施注水降阻或补打深井阳极。
绝缘接头失效是隐蔽的电流流失通道。当保护电流越过绝缘法兰流向非保护侧构筑物,本侧电位必然衰减。用跨步电压法或射频定位仪检测接头两侧通断,一旦导通,须在不停输工况下加装极化电池或更换绝缘密封件。
参比电极失效常被忽视。长期服役的硫酸铜电极溶液干涸、液接面堵塞,导致读数负向偏移假象。务必用便携式饱和硫酸铜电极在测试桩复测,若差值超过10mV,果断更换长效参比电极。
二、恒电位仪输出异常:从过流保护到隐性断线
恒电位仪突然报警“过流”,先查阳极电缆绝缘。外露段受机械损伤或鼠咬导致芯线对地短路,触发保护电路动作。断电后测输出回路绝缘电阻,低于1MΩ必须分段排查接头箱与电缆沟。
输出电流归零而电压正常,典型阳极电缆断裂。可沿阳极汇流方向用电缆故障测试仪发射脉冲,波形畸变点即断线位置。若防雷模块击穿,脱扣指示灯会给出明确提示,更换压敏电阻后需同步检测等电位连接器状态。
三、牺牲阳极过早消耗:材料缺陷与环境耦合
镁阳极使用三年便消耗殆尽,问题多出在自身。高杂质铁含量(>0.03%)会形成局部微电池,加速自腐蚀速率。填包料未充分浸透更是硬伤,石膏膨润土混合物若未饱和吸水,阳极工作电位漂移,输出电流锐减而自身消耗加剧。开挖验证时,若阳极表面附着一层白色硬壳而非均匀腐蚀产物,基本可判定填包料失效。
四、测试数据波动:干扰源与接触故障
极化电位读数如心电图般剧烈跳动,大概率遭遇杂散电流干扰。地铁、直流焊机是主要源头,需用数据记录仪连续监测24小时,配合智能电位采集器提取管地电位波动周期。若仅是测试桩接线松动,重做铜鼻子并涂覆导电膏即可平抑跳变。
井式智能测试桩 市政燃气阴保监测优选
ER探头与长效极化探头:埋地管道在线监测
奥科智能阴极保护云系统:远程智控管线安全
固态去耦合器:智能调度杂散电流
智能排流器在高铁地铁沿线管道的防护应用
