面条及食品加工MES系统智能化解决方案
针对面条及食品加工行业对卫生、配方保密、时效性及追溯性的特殊要求,本方案旨在构建一套“透明、高效、合规”的数字化生产管理体系。
一、核心痛点与解决思路
二、食品加工MES系统核心功能模块
1. 数字化配方与工艺管理
分级权限配方库:核心配方(如面筋度配比、添加剂比例)加密存储,仅授权人员可见,支持版本控制。
投料防错:生产工单下达后,系统自动生成投料清单。通过扫码枪扫描原料条码,系统自动核对物料种类与重量,防止投错料。
工艺路线标准化:针对挂面、鲜湿面、方便面等不同产线,预设标准工艺路线(如:和面→熟化→压延→切条→烘干→切断)。
2. 生产执行与过程管控
工单管理:ERP订单自动转化为生产工单,下发至车间终端。
关键控制点监控:
和面环节:监控搅拌速度、时间、水温。
醒发/烘干环节:实时采集温湿度数据,若偏离设定值(如烘干房温度异常),系统自动报警并推送到管理人员手机。
条码/RFID追踪:每批次半成品(如面带)或成品赋码,扫码报工,实时统计产量与损耗。
3. 质量与合规管理
电子批记录:自动采集生产过程中的操作记录、工艺参数、质检数据,替代纸质记录,满足食品安全审计要求。
全流程质检:
原料检验:面粉、油脂等入厂检验,不合格自动锁定。
过程检验:在线检测面条的水分、酸度、长度等指标。
成品检验:出厂前微生物、理化指标检测,自动生成质检报告。
添加剂合规管控:严格记录食品添加剂(如增稠剂、防腐剂)的使用量,确保符合GB 2760标准,超量自动预警。
4. 全链路追溯体系
正向追溯:输入成品批次号,可查询其使用的所有原料批次、供应商信息、生产日期、机台及操作人员。
反向追溯:输入原料批次号,可查询该原料生产了哪些成品,以及成品的发货流向(经销商/门店),便于精准召回。
一物一码:为每箱/每袋面条赋予唯一二维码,消费者扫码即可查看产品“身份证”(产地、检测报告等)。
5. 设备与能源管理
设备OEE分析:实时监控压面机、烘干线等关键设备的运行状态,计算设备综合效率,分析停机原因(如待料、故障)。
能耗监控:针对面条加工中高能耗的烘干环节,实时监控水、电、气消耗,识别能耗异常,优化生产成本。
三、万-界-星-空MES智能化应用场景示例
场景一:和面工序智能管控
现状:依靠老师傅经验判断面团状态,质量不稳定。
MES方案:系统根据面粉批次的水分含量,自动计算建议加水量。和面机启动后,系统自动设定转速与时间。若面团温度过高(影响面筋形成),系统自动提示开启冷却水循环。
场景二:烘干工艺精准控制
现状:烘干房温湿度波动大,易导致面条酥断或发霉。
MES方案:MES与温湿度传感器联动,实时绘制烘干曲线。一旦某区域温度低于设定值,系统自动调节蒸汽阀门或报警,确保面条水分均匀降至安全标准(如14%以下)。
场景三:食安预警与快速召回
现状:发现某批次面粉黄曲霉毒素超标,需人工翻阅台账排查,耗时数天。
MES方案:系统自动锁定该面粉批次,通过追溯模块,30秒内定位到受影响的5个生产工单及对应的2000箱成品。系统自动冻结相关库存,并生成召回清单,将损失降至最低。
四、面条加工厂MES与冷链物流、仓储管理联动方案
1、MES与WMS联动:生产与仓储无缝衔接
成品入库自动化:MES完成生产工单后,自动生成入库单并推送至WMS,WMS分配库位(如冷藏区),并通过AGV或人工扫码完成入库,库存数据实时同步至MES与ERP。
原料领料协同:MES根据生产计划向WMS发起领料请求,WMS按“先进先出”原则锁定原料批次(如面粉、添加剂),并生成出库单,确保投料可追溯。
保质期预警联动:WMS监控库存保质期,对临近过期的原料或成品自动预警,推送至MES调整生产计划或触发促销流程。
2、MES与TMS联动:冷链运输全程可追溯
温控数据贯通:MES记录生产过程中的关键温控点(如烘干温度、冷却时间),并将数据与成品批次绑定。TMS在运输环节通过物联网传感器实时采集车厢温湿度,异常时自动报警并推送至MES与管理人员。
追溯链条延伸:消费者或监管方扫描成品二维码,可查看“生产批次+运输温控曲线”,实现从车间到餐桌的全链路追溯。
运输计划协同:MES根据生产完工时间自动触发TMS运输计划,TMS结合订单地址、车辆载重、温控要求优化路线,减少等待时间,保障鲜湿面等短保产品时效。
MES不仅是一套信息化系统,更是食品企业实现数字化转型、构建核心竞争力的战略工具。通过“生产智能化、管理可视化、追溯全程化、协同一体化”的闭环管理,助力面条及食品加工企业实现降本、增效、提质、合规的多重目标,迈向高质量发展新阶段。
一家工厂的MES数字化逆袭实录
饮料食品行业全链路数字化智造解决方案
MES带你走出“计划与执行”脱节的困局
MES与WMS相结合在智能制造中的应用
智慧卤味,一码追溯:卤制品行业MES方案
