埋地管道腐蚀探头安装、数据采集及设定
埋地管道腐蚀探头安装、数据采集及设定
2026/5/9 8:36:27
不少企业高价采购ER腐蚀探头后,现场安装随意、数据看不懂、报警不会设,最终设备沦为摆设。问题根源在于:ER探头的本质是利用金属试片在腐蚀减薄过程中电阻值发生精密变化,反推腐蚀速率。这意味着任何安装接触不良、接线不规范或解读偏差,都会让数据失真。
以下五步操作指南,帮助你把探头真正用起来。
第一步,安装定位。将ER探头竖直埋设在管道附近,回填土壤需均匀密实,确保探头周围无空隙。探头深度应与管道中心线持平,水平距离控制在数米以内,使其所处的埋地环境与管道本体基本一致。切忌随意丢弃于回填土表层。
第二步,多试片连接。一套完整的监测系统至少包含腐蚀试片、直流试片和交流试片,分别对应管道的涂层破损点、直流杂散电流干扰和交流感应干扰。所有试片必须通过电缆与被保护管道可靠连接,形成等电位,否则采集到的数据无法代表管道真实工况。
第三步,精准采集信号。采集过程中需同步记录腐蚀试片与温度补偿试片的激励与响应值,同时测量锌参比电极相对于试片的电位与电流。这一步不仅获得腐蚀速率数据,还同步掌握阴极保护运行状态和杂散电流干扰幅度。现场常见错误是用普通万用表替代专用采集器,导致微小电阻变化被噪声淹没。
第四步,数据处理与智能报警。原始信号经放大、模数转换后,计算输出断电电位、腐蚀速率、温度、交直流电压电流等关键参数。其中基材腐蚀速率是核心指标,一旦触及设定阈值,系统应立即触发报警,提示管理人员介入。报警阈值可参照管道设计腐蚀裕量及历史运行数据综合确定,不宜照搬默认值。
第五步,定期巡检校准与清洁。外壁腐蚀监测探头每6至12个月进行一次校准,清除探头表面污物和腐蚀产物。当数据出现异常波动时,优先检查试片是否断裂、接线端子是否松动氧化,这是现场最高发的问题。
与传统的试片失重法相比,ER探头能实现在线连续监测,灵敏度高,适合捕捉长期腐蚀趋势和均匀腐蚀变化;试片法则依赖定期取出、称重计算,虽然耗时费力,但能直接观察局部腐蚀形貌,成本较低。两者是互补关系,而非替代关系。
从长远看,持续追踪ER腐蚀速率数据,有助于判断阴极保护系统的调整周期和有效性。当腐蚀速率出现趋势性上升时,往往意味着涂层老化或保护电位偏移,这正是介入的最佳时机。
智能阴极保护远程调试一键稳控技巧
长效硫酸铜、高纯锌与极化探头选型解析
阴极保护系统“年度体检”清单
阴极保护过保护危害、识别与整改全指南
便携硫酸铜参比电极现场四注意
