主要应用于明渠流量传感仪表的数据接收、传输。(可无线通信传输)[详情]
2020-02-11 人气:1169
利用压力传感器来直接或间接感应水体静水压力从而实现水位测量的仪器(包括压力传感器、引压-信号传输-数据处理等装置)[详情]
2020-01-11 人气:1176
GPRS/CDMA无线雨量计是针对市场需求而研发的集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集。主要应...[详情]
2018-03-27 人气:3262
无线水位计是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现河道、水库、水池水位的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。[详情]
2017-10-09 人气:2995
2017-06-28 人气:3079
GPRS/CDMA/4G/NB-IoT无线示功仪是机采井的一个重要指标,示功图反应的是承受在光杆上的力,通过一个冲程内力的变化,可以了解到抽油机和油井底下的情况,也可以通过示功图对产油量和动液面进行分析。...[详情]
2017-06-27 人气:3050
通信基站的建设是我国通信运营商投资的重要部分,随着我国通信事业的蓬勃发展,运营商建设的各类通信基站、局站、主站成倍增加,通信机房用电量不断飙升。[详情]
2016-07-22 人气:468
2016-07-20 人气:389
