研华RISC产品与服务--为医疗设备提供崭新的硬件与软件平台
2002/9/2 16:34:00
什么是RISC?
* RISC-Reduced Instruction Set Computer(精简指令集计算机)
RISC的CPU厂商有SUN、MIPS、AMD、INTEL、SONY等
常见的RISC CPU有Intelde ADM、StrongARM、Xscale。市面上常见的PAD产品基本上都采用RISC的CPU为处理器,如康柏的PAD。
* CISC--Complex Instruction Set Computer
复杂指令集计算机,相对RISC而言,多指我们常见的X86CPU
RISC CPU 可用的产品
RISC的CPU具有单片机器的灵活性、低功耗的优点。也具有X86的网络、图形处理与显示等强大的功能,可以采取共用的OS为其编程、开发的基础,它可以使你的产品:
* 体积小
* 功能强大而功耗很低
* 产品便于携带、随时随地地上网
* 成本更低
RISC在医疗设备的应用
* Medical PAD--病房监控
* 护士医疗PDA(医疗日记、网上存储、记录病人的资料)
* 救护车上带GPS功能的医疗用PDA
研华基于RISC的产品与服务
研华采用的RISC CPU型号:Intel StorngARM SA-1110 206/133MHz、Intel Xscale(PX250,200/400MHz)、ARM7、ARM9
StorngARM介绍
StorngARM特点:
* CPU速度可以为206或133MHz
* 具有Memory BUS,可直接读写Flash、ROM、SDRAM,并可以支持2个PCMCIA插槽
* 集成了LCD显示,10M LAM,多个可自定义的I/O。
研华PCL-7130--基于StorngARM SA-1110的3寸单板电脑
PCL-7130性能指标
* CPU:206MHz
* Memory:64M SDRAM On-Board
* Flash:32M/16M On-Board
* 显示:LCD、LVCD、CRT、LAN、AUDIO,2*RS-232,1*485,8*DIO,8*GPIO USB Client,USB Host,Touch Screen,PS/2
* 功耗:最大12V DC x 0.3A
PCL-7130的操作系统
* Win CE 3.0
* Win CE Net
* Linux
RISC CPU 可用的产品
* 体积小
* 功能强大而功耗很低
* 产品便于携带、随时随地地上网
* 成本更低
RISC在医疗设备的应用
* Medical PAD--病房监控
* 救护车上带GPS功能的医疗用PDA
研华基于RISC的产品与服务
StorngARM介绍
StorngARM特点:
PCL-7130性能指标
* CPU:206MHz
PCL-7130的操作系统
* Win CE 3.0
* Win CE Net
* Linux
