TRACE MODE 为研华ADAM5510/4500控制器提供全新的编程手段
——— ADAM5510/4500控制器的编程变得简单了!
2002/10/15 15:51:00
统一编程技术的先驱,世界上首家将SCADA/HMI和SoftLogic集成为一体的工控软件 – TRACE MODE的开发者AdAstrA科技集团,与工业自动化领域的领导厂商之一 – 研华公司,将于2002年10月底,联合推出采用TRACE MODE强大的软逻辑功能进行编程的ADAM4500/SL(G)和ADAM5510/SL(G)系列控制器。使ADAM4500/5510的编程不再是一件难事。
全新的编程系统
采用TRACE MODE 进行编程的ADAM4500/SL(G)和ADAM5510/SL(G)型系列控制器,将会使小型且高质量的控制系统的开发变得非常简单,并节省费用。如果此前用户必须单独一一购买控制器、价格昂贵的编程环境和运行模块,那么,如今的控制器中已经包含了全部所需要的软件。开发人员直接可以利用TRACE MODE提供的全部功能强大的算法库,进行快速而高效的编程,并可以灵活调用各种最复杂的控制算法。
控制器的编程方法符合国际电工委员会的IEC-61131/3国际标准,采用过程控制工程师直观易懂的功能块语言(Techno FBD)、梯形图语言(Techno LD)和指令表语言(Techno IL),使编程环境实现了可视化。TRACE MODE的算法库中所包含的算法超出了IEC-61131/3国际标准的要求,拥有150多种控制和数据处理算法,其中包括滤波、PID、PDD调节、脉宽调制-转换、统计、算术、代数、逻辑、三角函数、运行设备
控制模块(闸门、电机、泵、集团泵等),以及自适应和数学模型优
化控制算法。
操作站(人机)界面的开发
TRACE MODE提供数据描述编辑器,工程开发人员利用其功能强大的静态和动态图库,可以建立起各类工程的人机界面。在静态图库中,除了包含标准的几何图形和文字区域,还提供丰富的立体图形元素。
动态图形元素的表现工具非常丰富,包括柱状图、曲线图、剖面图、声音和颜色报警、流体轨迹图等等。同时,还提供丰富的动画文件图库,用来表现工艺流程。此外,TRACE MODE还允许用户建立自己的文件库,并且还可以利用无数现成的ActiveX控件,或者根据某一特定工程的要求,自己写ActiveX控件。
详情请咨询(010)82031046或82031052
全新的编程系统
化控制算法。
操作站(人机)界面的开发
AdAstrA T-FACTORY 制造执行系统(MES)
TRACE MODE 5版本下线通知
AdAstrA、北科驿唐、易控微网联合推出 TMS-100 管网无线监控SCADA系统
TRACE MODE SCADA组态软件在欧洲核电站控制系统中的应用
天津德维自动化技术有限公司成为TRACE MODE SCADA组态软件授权经销商
