新品速递
SIEMENS四款新型高端S7-300CPU全面问世
2003/11/14 10:56:00
CPU317-2DP
集成运动控制的新型CPU317T-2DP
新的故障安全型CPU 317F-2 DP
第一款支持PROFInet的CPU -2 PN/DP
1.CPU317-2DP
新的CPU317-2DP扩展了SIMATIC S7-300家族的高端应用范围。新功能扩大了工作内存,提高了处理速度,集成2个Profibus-DP接口。
主要性能:
处理器性能大幅提高(与CPU315-2DP相比):
· 定点数运算快15倍;
· 字操作快15倍;
· 浮点数运算快2倍。
· 系统资源扩展: 512KB RAM; 512定时器/计数器,32768位存储器;
· 块数量0~2047(FC,FB,DB);
· I/O映像区256/256字节。
· 集成2个Profibus-DP接口:
第一个接口MPI/DP,MPI可达12M,可组态为DP主站/从站
第二个接口Profibus-DP接口(主站/从站)
· 支持Profibus-DP V1标准
· 使用微存储卡(MMC),允许在运行状态下装载和备份数据,无需电池,免维护
· 紧凑型设计:
80mm宽,比CPU318节省空间50%。
应用场合:
通用机械、专用机械以及TIA系统解决方案
在复杂的生产线中,作为中央控制器连接集中式或分布式I/O
分布式智能应用,基于组件的自动化(CBA)
处理能力和通讯需求介于CPU315和CPU318之间的解决方案
适用的软件:
新的CPU编程需要STEP7 V5.2 Service Pack 1以上,旧版本的STEP7不支持新的CPU。
技术指标:
2.集成运动控制的新型CPU317T-2DP
用于制造业提供系统解决方案的新CPU317家族,不久将推出一款新型带技术功能的CPU 317T-2DP,用于工艺技术功能和运动控制功能的应用。除了与CPU317具有相同的性能和系统结构之外,CPU317T-2DP通过集成强大的运动控制功能而扩展了其应用领域。CPU317T-2DP计划于2003年11月上市。
应用:
技术功能CPU317-2DP 适合于中、高端PLC,应用(CPU315-CPU318)和通用的运动控制需求。典型应用场合包括3-8轴的控制(最高可达16轴)除了可用于精确的单轴定位外,技术功能CPU还可适用于复杂的同步化的运动控制序列任务,例如:虚拟的或实际的主轴耦合,尺轴同步运动,电子凸轴盘和打印标记修正等。基于此,CPU317T-2DP可用于所有的工业领域。
技术功能CPU的参数化和编程使用“S7-Technology”可选软件包。其在安装后集成到STEP7中,除了技术功能的组态(如轴、凸轮等)可选软件包外,还提供用于运动功能的功能块库。这些功能块可以被S7 用户程序调用,用于运控控制应用的编程,并且符合SIMATIC 编程语言调用。在CD ROM上同时提供全部文档。(技术功能手册、入门、CPU数据参考手册、安装手册、模块数据参考手册、指令集等)
客户利益:
· SIMATIC CPU将技术功能和运动控制集于一身,最大限度的减少成本。
· 在同一个S7应用程序中同时完成PLC和运动控制的编程组态。
· 现有的S7程序可以再利用,减少编程的工作量。
· 对于各种控制任务可以提供灵活多样的高级的运动控制功能。
· 从驱动到运动控制再到PLC,一切尽在STEP 7 中完成。
· 全部的编程使用SIMATIC 平台,降低培训费用。
· 运动控制功能符合PLC open 标准,方便工程实施和服务。
· 同步的PRIFIBUS DP(DRIVE)保证在高速处理过程中高质量的控制水平。
· 广泛、全面的SIMATIC 产品线,包括多种集中式和分布式的模块化扩展方式。
微存储卡(MMC):
技术功能CPU需要微存储卡(MMC),CPU317T-2DP最小容量4M卡。
STEP 7:
CPU317T-2DP可用STEP 7 V5.2 SP1或更高版本,编程组态,需要HF1。旧版本的STEP 7不能使用。
可选软件包:
可选软件包“S7-Technology”用于参数化和编程。
包括:
· ST7组态工程工具(包括调试工具)
· S7-Tech功能块库(运动控制功能)
· 文档
CPU 317T –2DP 技术指标:
3. 新的故障安全型CPU 317F-2 DP
新的CPU 317F-2 DP进一步 扩展了SIMATIC S7-300故障安全型系统在高端应用上的性能。该型号CPU的特色在于: 大工作内存, 高处理运算能力以及集成2个 PROFIBUS-DP接口. PROFIBUS 接口具有与CPU317-2 DP相同的连接能力。 此外,两个接口都可以用来连接故障安全型分布式I/O (ET 200M 和ET 200S)。其处理能力与CPU315F-2 DP现比提高了 2 到4倍。
操作该CPU推荐使用 2 MB 或更大容量的MMC微存储卡。
可以选用以下类型的MMC卡:
MMC 512k 6ES7953-8LJ10-0AA0 512 K字节
MMC 2M 6ES7953-8LL10-0AA0 2 M字节
MMC 4M 6ES7953-8LM10-0AA0 4 M字节
MMC 8M 6ES7953-8LP10-0AA0 8 M字节
需要的软件:
Step 7 V5.2 SP1 及更高 6ES7810-4CC06-0YX0
S7-Distributed Safety V5.2 SP1及更高 6ES7833-1FC00-0AB0
技术指标 (除过程映像区外,与CPU317-2 DP相同) :
4.第一款支持PROFInet的CPU 317-2 PN/DP
作为SIMATIC家族第一款集成PROFInet 接口的S7-300CPU,新的CPU317-2 PN/DP进一步扩展了S7-300家族高端产品的应用范围。该CPU同时兼具PROFIBUS 版的CPU 317-2 DP高性能,大容量和应用范围广的特点。
MMC微存储卡
该CPU有一个MMC卡插槽,必须插入MM卡CPU才能正常操作。
可以选用以下类型的MMC卡:
MMC卡是插入式装载内存,同时也可用来存储整个STEP7项目,包括注释和符号。通过新的SFC功能调用,可在MMC卡上创建数据块以存储数据,也可以同样通过SFC功能调用在CPU运行期间读取存在MMC卡上的数据。这时应该选用一个容量稍大一点的MMC微存储卡。
CBA 功能
集成在CPU 317-2 PN/DP上的 CbA功能使机器和设备的技术模块具有以下重要优点:设备更易于标准化, 更易于重复使用和扩展。这使得能够更加灵活和快速地响应用户需求。部件级的预先测试更缩短了设备的运行调试时间。
兼容性
新的 CPU 与老式的S7-300 CPUs具有良好的兼容性,然而,由于一些新的概念如MMC卡的使用, PROFIBUS DP V1 标准的引入, 导致在某些方面不兼容。
STEP 7
新CPU 可用STEP7 V 5.3 或更高版本组态。老版本的STEP7不支持新的CPU。
技术指标
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
