基于PC的自动化解决方案全面升级,功能更强大,服务更全面
——— WinAC Basis 和RTX V4.1版本面世
2004/4/27 10:30:00
SIMATIC WinAC将推出软PLC的新版本,该版本集成了基于PC控制应用的多种功能。
WinAC ODK V4.1版本面世
WinAC ODK V4.1版本是一个工业软件包,它支持WinAC Basis V4.1,WinAC RTX V4.1, 和 WinAC Slot V3.4的应用程序开发。
新产品特点
集成SIMATIC NET OPC 服务器,多CPU支持,更多的运用控制解决方案,简单的PC优先级操作,在WinAC ODK V4.1中集成 T-Kit。
WinAC基础知识介绍
1 WinAC 的产品组成
· WinAC Basis 除控制任务外还有大量的PC任务,对实时性和响应时间要求不高的系统。使用全部的内存,处理有大量数据的任务,处理能力由CPU处理器决定。
· WinAC RTX针对有确定性要求的控制任务、运动控制和视频控制的解决方案。程序代码完全兼容SIMATIC S7,支持OPC, ActiveX 和DCOM技术,已有的WinAC Basis项目可转换为RTX版本
· WinAC PN 支持PROFINet,是基于组件自动化的解决方案Slot412/416-2 控制独立于操作系统,具有精确的控制和重启动、数据保持功能,带有多个计时器和中断,集成DP/MPI及冗余的电源,在功能上与 CPU 412-2 DP 或 CPU 416-2DP相媲美的基于PC控制的解决方案
2 WinAC构成的五大部件
(一) WinAC 计算
OPC 服务器用于数据交换的标准接口,基于COM/DCOM的通讯,WinAC OPC Server 用于存取过程数据
ActiveX接口提供SIMATIC DataControl (ActiveX)控件,可用于任何可视化图形环境的程序对过程数据的存取.ActiveX 控件用于控制任务和Windows应用程序的数据交换,对过程数据进行远程诊断和控制,通过网络Internet/Intranet进行通讯
(二) WinAC控制
1) WinLC:完成所有的项目逻辑控制任务
2) 可以通过STEP7采用LAD、STL、 CFC、SCL 或HIGHGRAPH等语言进行编程
3) 外部I/O通过PROFIBUS DP通讯,提供控制面板操作启动和停止控制程序的运行。 WinAC 网络
与标准的TCP/IP相集成,对过程数据进行远程诊断和远程存取
(四) WinAC 工艺技术----解决专业技术的问题 快速的定位、计数和闭环控制,通过SIMATIC 运行软件进行,闭环控制,比如PID调节,使用分布式I/O和S7-300功能模块,无CPU负荷,通过STEP7组态与用户软件和工艺技术解决方案相集成
(五) WinAC 显示提供三种可供选择的方案:
1 通过机器级的可视化人机界面软件SIMATIC ProTool/Pro
2 通过开放的人机界面过程监控系统SIMATIC WinCC
3 任何其它Windows操作系统下的可视化图形系统
WinAC ODK V4.1版本面世
新产品特点
WinAC基础知识介绍
1 WinAC 的产品组成
2 WinAC构成的五大部件
(一) WinAC 计算
(二) WinAC控制
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
