新品速递
SIXNET最新产品-32点混合型以太网I/O模块
2004/7/20 14:36:00
ET-MIX24880-D是高密度以太网I/O模块。包含24个数字量点(可配置为24个DI或16个DI、8个DO)和8个模拟量输入点。当用户需要混合I/O或安装空间有限时,此款产品将可满足需求。
主要特性:
·高密度设计,节省空间和费用,适用于小型RTU
·32点混合型I/O,可根据需要配置
·前8路DI可作为计数器使用,最高计数频率前2路为50kHz,其余为100Hz
·模拟量输入可配置为4-20mA,也可配置为0-5V
·内置1个以太网口(RJ45)和1个RS485口
·16位AD转换确保精度
·整体隔离可防止硬件接线错误
·真正的热插拔模块
·采用聚碳酸脂外壳(Lexan)封装,坚固耐用
·UL,CSA,CE,DNV,Zone2认证
·-40~70°C的工作范围
·软件配置简单便捷
SIXNET以太网混合I/O模块可与无线以太网接口构成理想的远程I/O站。
ET-MIX可以通过RS485进行扩展。可以连接远程I/O或Modbus
ET-MIX可以通过RS485进行扩展。可以连接远程I/O或Modbus I/O
ET-MIX也可以把RS485作为以太网的冗余通讯路径。
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
