规格: 系统 结构:1U 机架式机箱,厚钢板 尺寸:426(W)×379.8(D)×43.5(H)mm (16.8"×13.4"×1.72") 处理器:支持Intel Pentium 4/Pentium 4-M/ Celeron处理器到2.8GHz 内存:最高2GB DDR 内存,DIMM×2 ,支持DDR 333/266/200 芯片组 :Intel 845GV 存储设备:内部3.5" HDD Bay,板载Compact Flash 插槽 冷却系统:4X40mm风扇系统降温 系统控制与指示:Power LED×1,Power on/off switch×1,Led×8 on each RJ-45 connector 扩展槽:1×PCI 插槽,1×Mini-PCI 插槽 电源:250W ATX 电源 认证:CE,FCC 环境 工作温度:0°C ~40°C 存储温度:-20°C ~80°C 相对湿度:10%~90%,无凝露 输入/输出 MIO:COM×1 ,RS-232, USB×4 以太网:10/100/1000 Base-TX port×4,10/100Base-TX port×8,Intel82540EM×4, Intel82551QM×84 ,RJ45 with LED×8
更多内容请访问 北京集智达智能科技有限责任公司(http://c.gongkong.com/?cid=49165)
