业界动态
西门子—引领技术潮流,主动服务客户
西门子—引领技术潮流,主动服务客户
——— “西门子标准传动产品技术全国巡回交流会”深圳站成功举行
西门子标准传动产品集多种优点于一身,功能强大,过载能力强,体积小,操作便捷, 其用户遍及世界各个角落。随着工业自动化产业的蓬勃发展, 其产品已经广泛应用于造纸、印刷、冶金、水泥、风机、泵、纺织、包装、印刷、传送带、暖通空调、电梯、石化等众多行业和领域!
------ 完全集成的自动化,高品质的技术具有独一无二的集成能力,灵活性和高性能,在全球范围内客户都可以依赖的技术。 "崭新动力,驱向未来!"为了感谢广大合作伙伴及用户对西门子标准传动产品的长期支持,及时地向客户传递最新的行业产品资讯,并听取宝贵意见和建议,增进彼此的交流与合作,西门子标准传动部自2005年3月起隆重举行"西门子标准传动产品技术全国巡回交流会",在全国多个城市展示西门子标准传动的最新产品、最新应用,并开展双向的技术交流活动!
------ 3月24日,技术交流会在深圳成功举行。深圳及周边地区的西门子标准传动产品的用户和潜在用户、合作伙伴和系统集成商以及相关的工程技术人员共100多人出席,双方就标准传动技术领域的问题进行了深入的探讨。
------ 西门子标准传动产品专家主要就MM4系列变频器产品的功能及应用、选型、装柜、安装、调试注意事项,新产品ET200S-FC ,SINAMICS G110 产品及应用,高效节能电动机产品及应用,以及技术服务与支持等内容向与会者进行了详细介绍。
------ 据西门子标准传动部王正海先生介绍,MICROMASTER系列包括MM410、MM420、MM430、MM440变频器,这种变频器采用模块化设计,应用范围广,使用灵活。它把先进技术和通用性完美地结合在一起,使得安装调试和操作控制都极为简单,可以满足各种控制要求。其中,MM440变频器是一种功能强大,适用于一切传动装置的矢量型变频器,它采用先进的矢量控制技术,可以保证传动装置在出现突加负载时仍然具有很高的性能,即使在无测速的情况下,由于变频器具有快速响应特性及用于定位控制的斜坡函数曲线功能,仍然可以保证被控设备准确移动到目标位置,定位精度高,其容量从0.12 kW至250 kW范围内的变频器都具有这种功能和特性。它可作为多种机械的传动装置,例如:物料运输系统、纺织工业、电梯、起重设备、机械加工设备,以及食品、饮料、烟草工业等。
------ 王先生还结合实际应用,介绍了使用条件和EMC问题。对在实际应用中如何采取抗干扰措施等进行了详细的讲解。标准传动部梁明先生介绍了G110--一种按触器式的变频器。G110变频器有3个数字量输入,可以按照USS协议工作,采用平板散热器解决了安装空间问题。供电压为单相230V,输出为230V三相,其A型凭自己的风道冷却,而获得欧洲设计奖。G110变频器有3种,即A、B、C。其功率范围为:A类为0.12~0.75 kW;B类为1.1~1.5kW;C类为0.22~3 kW。功率段大,这是其他公司所没有的。
------ 梁先生还介绍了新产品SIMATIC ET200S FC变频器,这是一种位一模块式的分布式I/O系统。这种变频器由一个控制单元和一个功率变换模块组成,组态非常方便。控制单元只有15mm宽,功率变换模块可以提0.75~4.0 kW的功率输出。它还有一个创新的优点,即再生功率向电源回馈的功能,因此它不需要作为外部选件或内部器件的斩波器模块、制动电阻和进线电抗器。此外,它还具有"热插"功能,即可以在不中断运行的情况下,更换ET200SFC变频器。
------ 优质的产品更需要一流的客户服务和专业的技术支持,来自西门子自动化与驱动集团客户服务与技术支持部的技术专家与来宾一起分享了西门子在自动化领域的宝贵技术经验。主动服务是西门子自动化与驱动集团(A&D)的服务理念,也是A&D每个员工的行为准则。据西门子A&D技术服务与支持部的专家介绍,在地域辽阔的中国,客户遇到困难时可随时拨打A&D覆盖全国的服务热线010-6471-9990,A&D拥有近百位经验丰富的工程师在全球联网的热线管理跟踪系统上,所支持产品的范围涵盖整个自动化领域,提供的服务覆盖从生产规划到运行调试,从维护维修到产品技术升级的每个阶段,客户可及时得到快捷的技术支持,www.ad.siemens.com.cn 也带给您宝贵的专家经验以及西门子的全球智慧!
------ 西门子标准传动部全国巡回交流会华南行已经陆续在南宁,柳州,顺德,东莞,深圳,汕头,南昌,福州,泉州,厦门,中山,广州等城市展开。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
