新品速递
芯惠通多串口卡全系列皆采用超高效能OXFORD OXmPCI954芯片
芯惠通科技(Korenix)近日推出一系列高性能RS232/422/485多串口通信卡,采用超高效能的OXFORD OXmPCI954串口通讯芯片设计,其内建的4口UART与PCI接口控制器,提供高效能的串口数据传输与PCI接口高兼容度。 波特率最高可达每埠921.6kbps,并支持3.3V/5V Universal PCI ,适用于工业级PC,商用PC与内嵌POS与ATM系统。
世界知名的OXFORD串口通讯芯片,内建双向传送接收端之128byte FIFO,减轻主机CPU的运算负载且大幅提高数据传输的使用率,并与工业界广泛使用的16C550串口标准的终端设备紧密兼容,进阶功能包括发送与接收讯号的自动流向控制。 高效能传输的硬件自动流向控制设计, 采用硬件化处理双向Xon / Xoff或CTS# / RTS#和DSR# / DTR# 信号控制,更有效率的达成收发两端资料的相互稳定传输,不受到外界噪声干扰与解决串行速率匹配的问题。 在多节点两线式RS-485的工作模式下,内建高性能 RS-485工作状态切换逻辑, 能有效的提高RS-485的传输效能。
芯惠通推出多串口通信卡JetCard系列,针对工业环境严苛的高低温,高湿度需求之现场环境,工作温度可容许在-10∘C ~ 70∘C。 此外另有一款符合工业级宽温规格的多串口通信卡JetCard w 系列,选用高精密度的零件,与配置特制耐宽温工作的Oxford芯片,可容许在-20∘C ~ 80∘C的温度下正常操作无误。
驱动程序支持微软Windows98/Me/2000/XP/2003与Linux的操作系统,随卡附赠贴心的自我检测工具软件,提供通信卡快速的自我功能检测与串行装置的端口序调整。
JetCard 工业级多串口通讯卡系列如下:
JetCard 1204 4口RS-232 Universal PCI串口卡
JetCard 1208 8口RS-232 Universal PCI串口卡
JetCard 1402 2口RS-422/485 Universal PCI串口卡
JetCard 1402i 2口RS-422/485 Universal PCI带光电隔离串口卡
JetCard 1404 4口RS-422/485 Universal PCI串口卡
JetCard 1404i 4口RS-422/485 Universal PCI带光电隔离串口卡
JetCard 工业级多串口通讯卡-宽温系列如下
JetCard 1204w 4口RS-232 Universal PCI宽温串口卡
JetCard 1208w 8口RS-232 Universal PCI宽温串口卡
火车维护站自动化系统
