新品速递
中小型项目首选,SEP压变量产10年后升级换代
——— ------低成本与可靠性的完美统一
从1994年起,Sailsors的SEP系列变送器已生产了十余年。现在这一经典产品已升级换代。Sailsors的目标是使SEP系列成为中小型项目中最实用的变送器:具有低端产品的低价位;具有高端产品的长期可靠性新SEP系列没有复杂的功能,但其可靠性可与智能型变送器媲美。
多项改进使产品可靠性进一步提高
1.稳定性改进:温度漂移从0.02%/℃提高到0.01%/℃,温漂缩小一倍。时间漂移从0.25%F.S/年,提升到0.15%F.S/年,时漂缩小40%。
2.可靠性改进:老化工艺从零压力高低温老化改进为满量程高低温老化。电子部件提高抗干扰能力,达到EMC(电磁兼容性)61000-4-2~5标准。
3. 标定设备改进:由万分之五级精度设备升级到十万分之五级的罗斯卡自动给压标定设备。微压,负压,绝压采用自制专用设备标定。
4.传感器改进:新增更低成本的陶瓷压阻传感器。隔爆型产品增加烧结金属过滤器,用于背压需通大气的硅和陶瓷传感器。
5. 结构件改进:外壳防护等级从IP65防淋水增强到IP67有限潜水。投入式液位探头直径φ30缩小到φ22,可用于孔隙水位。
6. 关键附件改进:由LCD液晶显示升级为宽温区高亮度LED显示。投入式增加水下定位器,旋入式避雷器等实用性附件。
7. 质量保证改进:由全面质量管理升级到德国TUV公司ISO9000权威认证。售后服务由收费维修改为免费更换或维修。
具体数据指标
应用:
SEP系列压力/差压变送器用于测量液体/气体或蒸汽的压力/差压和流量。具有旋入式直接安装和支架安装两种标准结构。
精度:
参考条件:室温25℃,相对湿度65%,不带量程迁移,线性输出 。
精度:硅压阻传感器 0.15%
陶瓷电容传感器 0.25%
陶瓷压阻传感器 0.35%
差动电容传感器 0.25%
长期稳定性:�0.15%F.S/年
温度系数:� 0.1%F.S
在-40~85℃内,零点和量程合计)
(安装位置影响:对于零点约为350Pa�sin∠o(∠o=与垂直安装位置的角度差可通过零点调节修正,对量程无影响)
输出:
输出信号:二线制4~20mA输出
负载能力:R ≤(Us-Umin)/I maxKΩ
lmax=20~22.5mA
Us=电源电压
Umin=最小电源电压最大电源电压45VDC最小电源电压15VDC,18VDC(带LED的型号)
电源:
供电范围:15V~45V
谐波失真:7Vpp50Hz≤ f ≤ 100Hz
1Vpp100Hz≤ f≤ 200Hz
0.2Vpp200Hz≤ f ≤ 300Hz
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
