CAYEE最新推出C52/C53 RS-232与RS-422/485接口转换器(带光电隔离)
高效率DC/DC,输入直流电压供电范围12V至30V,耗电量小
�电源反极性保护和过电压保护
�金属外壳加强EMI防护
�35mm导轨(DIN Rail)安装
�支持2线RS-485自动方式,2线RS-485外部控制方式,4线RS-485master 方式,4线RS-485 slave方式,RS-422方式
�LED清晰地指示供电状态,RS-232数据信号状态(Tx/RX)和工作方式(4线RS-422/485或2线RS-485)
�机壳上信号标识清楚,方便现场连线
�实测RS-485数据速率:115200 bps>1.2Km,9600 bps>2.4Km
�机内提供2线RS-485推高/拉低(push high/pull low)电阻选择跳线,4线RS-485推高/拉低(push high/pull low)电阻选择跳线,RS-232的loop back DTR跳线
�可插入螺丝紧固式接线端子,方便RS-232,RS-422/485和电源接线
�DIP开关设置2线RS-485 ERADC自动方式,2线RS-485外部Tx 定向控制方式,4线RS-485 master/slave ERADC方式和4线RS-422方式
�DIP开关选用终端电阻
�15Kv ESD突波保护
�3Kv光电隔离保护RS-422/485信号和电源隔离(C53)
�RS-232与RS-422接口转换,支持RTS/CTS
�外部电源供电FCC Class A与CE论证
绝大多数工业计算机系统备有标准RS-232串口。尽管RS-232串口被工业界广泛接受,但是RS-232还是受限于传送速度、地域和联网能力的制约。RS-422和RS-485接口标准使用了数据和控制信号的“差分”电压传送办法,有效地消除了这些限制,使传送的信号品质、距离和速度大大提高。C52/C53接口转换器利用了RS-422和RS-485的优点,用于具有RS-232串口的设备上,透明地将RS-232信号转换成RS-422或RS-485信号。用户同时无须修改他们PC的硬件和软件,就可以构造工业级的,长距离的通信系统。通信距离可达1200米,节点数可达32个。C53还提供系统的光电隔离保护。
RS-232信号
支持:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD和GND
DB9F接头和可插入螺丝紧固式接线端子
RS-422/485信号
支持:RS-422,4/2线RS-485(DIP开关选择)
支持:4线RS-422,连接10个节点,1.2Km(RTS, CTS)
支持:4线RS-485,连接32个节点,1.2Km
支持:2线RS-485,连接32个节点,1.2Km
可插入螺丝紧固式接线端子
RS-422/485数据定向控制
ERADC(加长距离自动定向控制)
波特率
50~230.4Kbps
突波保护
15Kv ESD突波保护
光电隔离
3Kv(C53),电源/RS-422/485信号
电源
12~30VDC@800mA,50Hz/60Hz
温度
工作:-20�~60�C;储藏:-40�~85�C
湿度
工作:10%~80%;储藏:5%~90%,non-condensing
论证
FCC Part 15 of Class A & CE论证
尺寸
94x72x23mm (LxWxH)
重量
280g
定货须知
C52
C53
RS-232与RS-422/485接口转换器,带光电隔离
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
