佳盈最新推出CM4000主控台服务器
8/16/48串口主控台服务器(console server)
� 网络管理大型网络的server和appliance
� 安全的In-band和Out-of-band串行console访问
� 浏览器或Linux shell配置
� 本地或远程console访问headless server和网络设备
� 全Linux内核存取开放式原代码
� Linux,Microsoft Windows Server,Cisco,BDS,UNIX和SUN兼容
� 提供离线Console记录,便于维护和文件存档,为日后查找问题提供原始资料
� 使用128-bit AES加密算法安全地访问远程系统
� 可以通过口令、账户号或IP地址来限制对端口的访问
� 串口触发和报警
� 多级filtering和access logging
� 无约束访问端口
CM4000主控台服务器可以使得System Administrator和IT Manager在世界上的任何地方、任何时候访问和管理成百上千台串行console端口设备。CM4000串行主控台服务器提供安全和性价比高的服务,容易访问Windows,Sun和Linux服务器的串行主控台端口,对它们进行远程管理。人们还可以通过它监控网络appliance(如UPS,PBX,building security和power switch)。
主控台服务器提供了一个既简单又安全的解决方案,从一个地方访问、监控多台服务器和器件,为管理人员纠错和诊断服务器和设备提供了极大的方便,而且还可以使他们在本地或者远程重新配置和重新启动这些服务器和设备。
远程访问CS4000主控台服务器有两种方式:In-band(通过Internet网络)和Out-of-band(通过dial-up modem连接到主控台服务器的modem端口)。类似地,本地访问CS4000主控台服务器也有两种方式:In-band(通过办公室内的TCP/IP网络)和Out-of-band(通过telnet串行连接到主控台服务器的console/modem端口)。
串口 8/16/48个RJ-45 RS-232串口(2400至230,400bps)
本地/modem端口 1个DB-9 RS-232串口(2400至115,200bps)
以太网口 1个RJ45 10/100Base-T
保安与鉴权 Secure Shell(SSH V2)
IP封包过滤
TACACS, TACACS
RADIUS
PAP/CHAP鉴权
系统事件Syslog
管理 安全Web管理(HTTPS)
本地浏览器管理(HTTP)
逐行命令接口(Linux Shell)
SNMP
串口触发和报警
通过数据sniffing和logging离线数据截取(Syslog,NFS,CIFS)
存取 In-band(Ethernet)
Out-of-band(通过DB9串口进行拨号modem访问)
本地访问(通过DB9串口)
协议 DHCP动态分配IP
NTP时间同步
PPP串行拨号访问
FTP,TFTP client文件转移
升级 Flash升级和免费从在线的FTP网站上升级
串口存取 Telnet/SSH访问Linux shell
SUN/Solaris待命(无inadvertent break)
SSH支持的break
其它特性 原代码客制化配置访问
所有端口都可以进行SSH会话
每个端口多用户访问
操作系统 SG Linux
供电 外部100~240VAC,50/60Hz;20W
尺寸 CM4008:8.2x4.9x1.2in(20.8x12.6x4.5cm)台式
CM4116和CM4148:17x8.5x1.75in(43.2x21x4.5cm)1RU高度
环境 工作温度 5�C至50�C(41�F至122�F)
储藏温度 -30�C至60�C(-20�F至140�F)
湿度 5%至90%
论证 FCC Part 15,A;UL1950;CE
CPU 166MHz ARM-based System on Chip(Micrel KS8695P)
存储器 CM4008:16MB SDRAM,8MB Flash
CM4116和CM4148:64MB SDRAM,16MB Flash
定货须知
CM4008 8个RJ45 RS-232串口(2400至230.400bps)
CM4116 16个RJ45 RS-232串口(2400至230.400bps)
CM4148 48个RJ45 RS-232串口(2400至230.400bps)
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
