佳盈推出串口转光纤设备服务器
� Virtual COM的NebilityWebility(与HP Open View和IBM/Tivoli NetView兼容)
� 可以用CLI、Telnet、RS-232 Console和Menu-driven接口进行配置和管理
� 一个设备服务器可以支持256个virtual COM串口
� 支持4线全双工RS-422/485
� 支持2线半双工RS-485
� 串口通信速率可达115.2Kbps
� 口可选择ST或SC接头
� 三合一RS-232/422/485串口介面
为CNC、PLC等串口设备连接快速以太网(Fast Ethernet)而设计的IRF-634 RS-232/422/485转光纤设备服务器,让带有RS-232/422/485接口的工业设备连接到LAN上,以便进行自动控制。
标准
IEEE 802.3u
EIA/TIA-232/422/485;EIA/TIA-574
端口
1xSC/ST,多模或单模
1x9-pin串口接头,D-sub,孔
最远距离
�光口:2,000米,多模(62.5/125um)
20,000/30,000/60,000米,单模(9/125um)
�串口:15米(RS-232);1,200米(RS-422/485)
数据速率
�光口:100Mbps
�串口:50~115.2Kpbs (异步)
信号
RS-232:TxD,RxD,CTS,RTS,DTR,DSR,RI,DCD,GND
RS-422:TxD /-,RxD /-,GND
RS-485:Data /-,GND
DIP开关
DIP1:Enables/disables console/data communication mode
DIP2:Enables/disables RS-232
DIP3:Enables/disables RS-422/485 (4-wire)
DIP4:Enables/disables RS-485 (2-wire)
DIP7:Enables/disables termination (TMR)
电源
12VDC@800mA
环境
工作温度、湿度:0~50�C;10~80%,non-condensing
储存温度、湿度:-20~80�C;5~90%,non-condensing
辐射
通过FCC Part 15 of Class A和CE论证
尺寸
73.8x109.2x23.4毫米(宽x长x高)
重量
145克
定货须知
IRF-634MT/MC
RS-232/422/485转100Base-FX多模光纤(ST/SC接头)
IRF-634SC
RS-232/422/485转100Base-FX单模光纤(SC接头)
DR-035
设备服务器DIN Rail套件
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
